产品名称:
富士康迷你小主机,box工控机
型 号:
CES-PN33-D22X
价 格:
0.00
品 牌:
| 产品规格 |
| 系统 System |
| 处理器 Processor |
Intel®Apollo Lake N3350 processor (1.1 GHz, up to 2.4 GHz)
Intel®Apollo Lake J3455 processor (1.5 GHz, up to 2.3 GHz) |
| 芯片组 Chipset |
Intel®Apollo Lake SOC |
| 内存 Memory |
2GB DDR3L 1866MHz(onboard)+1 x 204pin DDR3L SO-DIMM, up to 8GB |
| 存储 Storage |
32GB/64GB/128GB eMMc5.1(onboard)+1 x M.2 M Key(2242) |
| 图形 Graphics |
Intel® HD Graphics 500,4K Codec Decode&Encode for
H.264,MPEG2,MVC,VC-1,WMV9,H.265/HEVC,VP8,JPEG/MJPEG
| 操作系统 OS |
Windows 10, Linux |
| 外部接口 External I/O |
| 网口 Ethernet |
2 x RJ45 Realtek® RTL8111H GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 音频 Audio |
1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| 显示 Video |
1 x VGA: max resolution up to 2048 x 1280
1 x HDMI: max resolution up to 3860 x 2160 |
| 串口 COM |
1 x RS232, 1 x RS232/422/485 |
| USB |
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| 电源输入口 |
1 x DC Jack |
| LED |
Power Button(With Led), HDD&Power Led |
| 内部接口 Internal I/O |
| 扩展接口 Expansion |
1 x M.2 E Key 2230(PCIe Gen2/USB2.0)
1 x M.2 M Key 2242(PCIe Gen2/SATA3.0) |
| 环境 Environment |
| 操作温度 Operation Temp. |
-20℃ ~ 60℃ |
| 存储温度 Storage Temp. |
-40℃ ~ 85℃ |
| 湿度 Relative Humidity |
5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
| 随机振动 Random Vibration |
5~500Hz, 3Grms,operation |
| 正弦振动 Sine Vibration |
5~500Hz, 2G, Non-operation |
| 机械冲击 Shock |
30G @ 11ms operation |
| 电源 Power |
| 电源输入 Power Input |
DC 12V |
| 机构 Mechanical |
| 外观 Housing |
铝合金 Aluminum Alloy |
| 尺寸 Dimension |
142(L) x 108.8(W) x 40(H)mm |
| 重量 Weight |
0.6kg(约) |
| 安装方式 Mounting |
桌面式 (Desk-Mount), 壁挂式 (Wall-Mount)/导轨式 (Din Rail)/VESA-Mount |
| 认证 Certification |
| 安规认证Safety Certification |
CCC、CE、FCC |
