产品名称: 调漆房用油漆气体浓度报警器
型  号: DX-100
调漆房用油漆气体浓度报警器产品使用
线缆、主备电以及外接设备接好,检查准确无误后即可接通电源,控制器进入90s的预热状态。预热状态结束后,控制器进入正常的监控状态。
正常的工作状态下,液晶显示屏可显示巡检路数、浓度值、单位、时间、报警总数、报警路数、故障总数、故障路数(巡检方式显示)以及故障类型。
正常监控状态下,通过巡检方式显示对应通道的检测浓度值、探测器类型等信息,主、备电指示灯(绿)亮,控制板左侧的收、发指示灯频闪,表明主机与探测器之间通讯正常;右侧收发指示灯为控制器与上位机通讯指示灯,当无上位机连接时,该灯无闪烁。
  报警时(以1、2路产生报警为例)面板上的总报警指示灯(红)亮,喇叭发出报警声,液晶上“报警总数”为2,“报警路数”为1、2循环显示,“报警路数”右侧的时间框同步显示报警时间,与之相对应的继电器动作,此时按下“消音”键可消除报警声音,但继电器仍处于动作状态 。
  任意一路探测器故障时,总故障指示灯(黄)亮,并通过液晶显示出故障总数、故障路数、故障类型,故障喇叭发出故障报警声音。
当主电源出现故障时,面板上主电故障指示灯(黄)亮,喇叭发出故障报警声;备电故障时备电故障指示灯(黄)亮,喇叭发出故障报警声,当主、备电中任意一项故障都会导致充电故障指示灯(黄)亮。
技术参数:
  检测气体:油漆
  检测范围:0-100%LEL
  检测范围:低报:20%LEL;高报:50%LEL
  分 辨 率:1%LEL
  检测原理:催化燃烧式传感器
  采样方式:自然扩散
  防爆等级:ExdⅡCT6
  使用寿命:2-3年
  电 源:探测器:DC24V±25%;控制器:220V
  输 出:三线制(4~20)mA;四线制:RS485
  环境温度:-40℃~70℃
  相对湿度:<95%<>
  使用电缆:分线式:1.5mm2×3;总线式:1.5mm2×4
  传输距离:≤1000m
  重 量:≤1200g
  安装方式:固定支架、管装、墙壁装
  安装螺纹:1/2G内螺纹
     安装位置:
探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
为了延长探测器的使用寿命,请不要安装在以下位置:
 直接受蒸汽、油烟影响的地方;
 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
 水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);
 温度在-40℃以下或55℃以上的地方;
产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-
宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。
关 键 词: 油漆浓度报警器 油漆检测报警器 油漆气体报警器
公司名称: 济南永拓安防器材有限公司
联 系 人: 祝文才
电  话: 0531-68656331
手  机: 13188871800
地  址: 山东济南市历下区力高国际
邮  编: 250000
汽油柴油罐高精度雷达液位(HL)
便携式酒精检测仪天鹰1号(天鹰1号)
天鹰1号酒精浓度检测仪(天鹰1号)
沥青罐耐高温雷达液位计(HL)
石油储罐雷达液位计安装调(HL)
水泥罐混凝土储罐雷达料位(HL)
Eagle-1天鹰一号酒(天鹰一号)
天鹰1号呼气式酒精检测仪(天鹰1号)
酒安-酒安6000酒精检(酒安6000)
酒安1900呼气式酒精排(酒安1900)
富巴变送器HUBA520(520.943S033401)
化工厂储罐非接触雷达液位(HL)
天鹰一号酒精检测仪-酒精(天鹰1号)
快速排查酒精测试棒酒安S(酒安S2)
打印一体酒安6000酒精(酒安6000)
水泥厂储罐雷达料位计(HL)
huba富巴传感器520(520.943S043401)
制冷用富巴传感器520.(520.954S031401)
瑞士hubacontro(511)
瑞士富巴压力传感器 51(511)
