安诺尼实时频谱分析仪SPECTRAN V6 PLUS 500XA-6 (10MHz - 6GHz),这款仪器是德国AARONIA安诺尼公司推出的新一代USB实时频谱分析仪。它具有10MHz至6GHz的宽频率范围,较高实时带宽达到245MHz(IQ速率)。这款仪器可以同时测量多个频段,具备双USB True I/Q流功能,真实USB I/Q数据传输速率高达每秒784兆字节。它采用16位ADC,拥有2GPS优异动态范围,并且在6GHz的扫描时间小于5ms。此外,它还提供120MHz的矢量信号发生器,为测量和测试增加了更多的灵活性和准确性。
SPECTRAN V6 PLUS 500XA-6实时频谱仪的另一项突出特点是它能够提供高达10ns的极小的POI(拦截概率),这意味着它具有捕获超短信号的能力。这一特性使得它在瞬时脉冲信号的捕获方面表现突出,无论是在常规监测还是瞬态信号分析中都能提供稳定可靠的性能。
SPECTRAN V6 PLUS 500XA-6实时频谱分析仪是目前业界少见的6GHz USB频谱分析仪,它的出现为信号分析领域提供了全新方案。无论是科学研究、工业生产还是现场维护,这款仪器都能为您带来稳定可靠的性能和稳定的支持。选择安诺尼实时频谱分析仪,让您的信号分析之路更加精准和便捷!
AARONIA安诺尼SPECTRAN V6是新一代的高性能实时频谱分析仪,具备超过1THz/s的扫描速度。其可与任意数量的设备集成,以实现更高的实时带宽。仅使用四个SPECTRAN V6 PLUS,就能够实现1GHz的实时带宽!
随附的RTSA‑Suite PRO实时频谱分析软件是专为SPECTRAN V6 PLUS硬件所研发的,并支持使用多个SPECTRAN V6 PLUS。通过特殊的铝制外壳设计,多个单元可以轻松地堆叠在一起。
SPECTRAN V6 PLUS将以三个版本提供:V6 PLUS 250XA‑6,V6 PLUS 500XA‑6和V6 PLUS 2000XA‑6。每个版本均具备高达245MHz的实时带宽。这三个可选型号的频率范围均为10MHz‑6GHz,入门配置为单路80MHz实时带宽接收,扫描速度为250GHz/s;高配配置为2x245MHz实时带宽接收,扫描速度达2THz/s,并具备1路120MHz矢量信号发生器。这款实时频谱分析仪与所有常见的安诺尼Aaronia天线兼容。
SPECTRAN V6 PLUS的重量仅为850g,选用优质铝制外壳,散热性能良好,轻巧便携。它非常适合实地测量和实验室中使用。随附的PC分析软件RTSA‑Suite PRO功能齐全。无论用于频谱检测、微波测量、查找干扰、EMC测试,SPECTRAN V6 PLUS都是快速测量的合适选择。
产品亮点
频率范围:10MHz至6GHz
多台设备可组合使用!
通过2个USB 3.0进行245MHz实时I / Q流传输
每个双接收机实时带宽245MHz(2x245MHz)
在不到5mS(1THz / s)的时间内扫描6GHz
多个频段的并行测量
双USB实时I / Q数据流高达784MBytes / s
I / Q矢量信号发生器带宽高达120MHz(无缝流)
POI高达97ns(基于FFT)
POI高达10ns(基于I / Q)
通过使用具有2GSPS(每秒千兆采样)的16位ADC实现出色的动态范围
采样率:500 MSPS(16位双256 MSPS I / Q数据)
FPGA:930GMAC / s
FFT速率:9.6亿个FFT点/秒(1.2亿个FFT /秒)
可堆叠的附件
轻巧紧凑
包括实时更新的RTSA-Suite PRO软件
德国制造
外壳
安诺尼实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6采用优质的黑色阳极氧化外壳,由坚固的铝块切割而成。这种外壳不仅为内部组件提供了良好的屏蔽和冷却效果,还确保了坚固的结构稳定性。
其内部集成风扇的速度受到智能温度控制的调节,有效降低噪音的产生。这种特色设计使得SPECTRAN V6 PLUS在运行时几乎无噪音,为您的测量和实验提供了安静舒适的环境。
总之,SPECTRAN V6 PLUS实时频谱分析仪是一款技术成熟、性能可靠、实用稳定的仪器。坚固耐用的外壳结构、低噪音运行和高实时带宽使其在各种应用场景中表现稳定,无论是专业领域还是普通用途都能满足您的需求。
USB
SPECTRAN V6 PLUS实时频谱分析仪根据版本的不同,具备两个或三个USB 3.0端口。其中,一个USB端口用作电源接口,为仪器提供稳定可靠的电源。而其他USB端口则用于数据传输,使得用户可以轻松地与其他设备进行连接和通信。
为了确保长时间稳定的数据传输和测量,SPECTRAN V6 PLUS还提供了一个单独的、与仪器外形尺寸高度匹配的26800 mAh电源组。该电源组方便用户进行携带和使用,使得您的操作不受笔记本电池容量的限制。
总的来说,SPECTRAN V6 PLUS实时频谱分析仪不仅具有可靠的技术性能,还提供了稳定可靠的电源解决方案,使用户在各种环境中都能获得舒适顺畅的操作体验。
可选配件
编号
配件描述
330
4路分配器/组合器
258
26800mAh锂电池(适用V6)
264
防水防震运输箱
770
SMA(母/公)-N公型转接器
770-1
SMA to SMA (母/公) 连接器(可用于UBBV前置放大器)
771
光纤射频
771X
SMA-连接线1米(公/公)(易安装,自带紧固螺帽)
772X
SMA-连接线5米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽)
773X
SMA-连接线10米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽)
773-1
SMA-电线1米(公/公)
775
20dB衰减器
778
DC过滤器(SMA),保护频谱仪免受全直流电压损害;例如卫星,GPS天线或直接在微机上测量,推荐选购
779
校准电阻(SMA),50欧姆电阻,对频谱仪本底噪声提供精准校准结果
选项扩展
OCXO时基-5 ppb,具有超高的抗冲击和振动性(±0.1ppb / g)
120 MHz RTBW(对于V6-RSA250X和V6-RSA500X)
245 MHz RTBW(对于V6-RSA500X和V6- RSA2000X)
具有20dB增益的低噪声前置放大器
内部GPS(包括欺骗检测和带有SMB电缆的有源GPS天线)
兼容AARONIA天线大量选择
软件
安诺尼实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6随附了RTSA‑Suite PRO软件。这款软件是一款功能强大且灵活的工具,拥有直观且高度可定制的用户界面。基于节点的软件使用户能够轻松识别、捕获、解调和跟踪任何信号。它还以多种图形方式显示信号检测结果,受到广大用户的认可,成为广受认可的频谱分析软件解决方案。
RTSA‑Suite PRO软件具备广泛的功能,可以满足各种频谱分析需求。它支持多种频谱功能显示,包括扫频频谱、实时频谱、瀑布图,3D瀑布图,直方图等。此外,它还内置数百个软件功能模块(BLOCK)和数十个默认任务配置,用户可以根据自己的需求直接调用相应的功能,实现高效测量。
RTSA‑Suite PRO软件不仅功能强大,而且操作简单直观。用户可以轻松地通过软件控制实时频谱分析仪的各种功能,实现快速高效的信号检测和测量。它的智能化设计使得用户能够轻松自定义各种测量流程,满足不同应用场景的需求。
总之,RTSA‑Suite PRO软件作为安诺尼实时频谱分析仪SPECTRAN V6 PLUS的强大后盾,为用户提供稳定顺畅的测量体验和灵活的解决方案。无论您是专业人士还是普通用户,它都能为您提供高效、精准、可靠的频谱分析支持。
供货范围
SPECTRAN V6 PLUS带有必要的USB电缆以及U盘上的RTSA-Suite PRO软件。
德国制造
像SPECTRAN系列的所有仪器一样,SPECTRAN V6 PLUS频谱分析仪是在德国自主开发和制造的。因此,硬件符合高质量标准。
