免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AARONIA SPECTRAN V6 PLUS 2000XA-6实时频谱仪
产品名称: AARONIA SPECTRAN V6 PLUS 2000XA-6实时频谱仪
型 号: SPECTRAN V6 PLUS 2000XA-6
价 格: 0.00
品 牌: aaronia安诺尼
安诺尼 AARONIA 实时频谱分析仪 SPECTRAN V6 PLUS 2000XA‑6,支持160 / 245 / 490 MHz 实时带宽(IQ 速率)与双 USB True I/Q 数据流传输能力,在实时信号分析领域具备突出技术优势。该仪器集成矢量信号发生器 / 跟踪发生器,调制带宽可达 120 MHz,可满足信号分析与信号生成的多样化应用需求。
SPECTRAN V6 PLUS 2000XA‑6实时频谱分析仪具备优异的 POI(信号拦截概率)性能,可实现低至 10 ns 的信号拦截时间,能够有效捕获瞬态与短时突发信号,在瞬态信号检测与分析场景中具备重要应用价值。
作为 6 GHz 频段内支持 USB 接口的实时频谱分析仪,SPECTRAN V6 PLUS 2000XA‑6 凭借创新架构与稳定性能,可适配科研实验、工业生产、现场运维等多类应用场景,为用户提供可靠的测量支持。
该仪器配套功能完善的 RTSA‑Suite PRO 专业软件,为 SPECTRAN V6 系列量身开发。软件支持扫频频谱、实时频谱、瀑布图、3D 瀑布图、直方图等多种显示模式,内置数百个功能模块(BLOCK)与数十组常用任务配置,用户可按需调用,提升测量与分析效率。
安诺尼 AARONIA SPECTRAN V6 PLUS 2000XA‑6 是一款功能全面、性能可靠的实时频谱分析仪,适用于各类频谱分析相关场景,可为专业用户提供稳定的测量能力与便捷的操作体验。
AARONIA实时频谱分析仪V6 PLUS 2000XA-6
安诺尼 AARONIA 实时频谱分析仪 V6 PLUS 2000XA‑6 属于德国安诺尼新一代高性能实时频谱分析产品,扫描速度可达 1 THz/s,在紧凑型 USB 仪器中具备明显性能优势。设备支持多机级联扩展,可通过多台组合实现更高实时带宽,四台 SPECTRAN V6 PLUS 级联即可实现 1 GHz 实时带宽。
配套 RTSA‑Suite PRO 实时分析软件针对硬件深度优化,支持多台 SPECTRAN V6 PLUS 同步工作。仪器采用可堆叠式铝制外壳,便于多单元并行部署与使用。
SPECTRAN V6 PLUS 系列主要包括三款型号:
V6 PLUS 250XA‑6
V6 PLUS 500XA‑6
V6 PLUS 2000XA‑6
实时带宽(RTBW)可达 495 MHz(MAX),仪器可兼容安诺尼 AARONIA 全系列主流天线产品。
产品亮点
频率范围:10 MHz~6 GHz
支持多设备级联扩展
双 USB 3.0 接口,可实现连续无间断 245 MHz True I/Q 数据流
双接收机架构,单通道实时带宽 245 MHz(2×245 MHz)
6 GHz 全段扫描时间低于 5 ms(1 THz/s)
支持多频段并行测量
支持双 USB True I/Q 数据流,传输速率可达 784 MBytes/s (MAX)
I/Q 矢量信号发生器带宽可达120 MHz(无缝数据流,MAX)
基于 FFT 模式:POI 低至 97 ns
基于 I/Q 模式:POI 低至 10 ns
采用 16 位 ADC,采样率 2 GSPS,具备良好动态范围
基础采样率:500 MSPS(16 位双路 256 MSPS I/Q 数据)
FPGA 运算能力:930 GMAC/s
FFT 处理能力:9.6 亿 FFT 点 / 秒(1.2 亿 FFT / 秒)
支持多机堆叠使用
结构紧凑、重量轻便
标配持续更新的 RTSA‑Suite PRO 专业软件
德国设计与制造
外壳
AARONIA实时频谱分析仪V6 PLUS 2000XA-6 采用黑色阳极氧化一体化铝合金外壳,由整块铝材精密加工而成。该结构可为内部电路提供良好的电磁屏蔽与散热环境,同时保证设备具备良好的结构强度与工作稳定性。
设备内置智能温控风扇,可根据运行状态自动调节转速,有效控制运行噪音,为测量与实验环境提供安静的使用条件。
外壳设计支持多台设备堆叠与集成部署,便于通过级联方式扩展实时带宽。在科研、生产、现场维护等场景中,均可提供稳定可靠的测量支持。
SPECTRAN V6 PLUS 实时频谱分析仪整体设计成熟、性能稳定、实用性强。坚固的结构、低噪音运行特性与高实时带宽,使其在多类专业测量场景中均能保持稳定表现,满足不同用户的使用需求。
USB接口与供电
根据型号不同,SPECTRAN V6 PLUS 实时频谱分析仪配备 2~3 个 USB 3.0 接口。其中一路 USB 接口用于设备供电,其余接口用于高速数据传输,方便与上位机及外设连接通信。
为保障长时间稳定测量,设备可搭配专用 26800 mAh 外接电源组,外形与主机匹配,便于携带与现场使用。
电源组采用成熟的电源管理方案,可有效缓解笔记本电脑电池续航限制,支持用户在无市电环境下完成长时间数据采集与测量任务。
SPECTRAN V6 PLUS 实时频谱分析仪在具备稳定技术性能的同时,搭配可靠的供电与接口方案,可提升用户在不同工作环境下的使用体验。
可扩展选件
OCXO 高稳时基:±5 ppb,抗冲击与振动性能优异(±0.1 ppb/g)
120 MHz RTBW 扩展(适用于 V6 PLUS 250XA‑6 / 500XA‑6)
245 MHz RTBW 扩展(适用于 V6 PLUS 500XA‑6 / 2000XA‑6)
低噪声前置放大器,增益 20 dB
内置 GPS 模块(含防欺骗检测,配有源 GPS 天线及 SMB 线缆)
兼容 AARONIA 全系列天线
软件
AARONIA实时频谱分析仪V6 PLUS 2000XA-6配备当前版本 RTSA‑Suite PRO 软件。
该软件是一款功能全面、适用场景广泛的专业频谱分析解决方案,支持多种实时信号分析与显示方式。软件持续迭代优化,并提供定期更新服务。
标准配置
SPECTRAN V6 PLUS  2000XA-6主机
全套 USB 连接线缆
电源适配器
存储 RTSA‑Suite PRO 软件的U 盘
德国制造
与 SPECTRAN系列其他仪器一致,SPECTRAN V6 PLUS 频谱分析仪在德国完成完整开发与生产流程,硬件遵循严格的质量管控体系。
公司名称: 深圳市拓力智慧科技有限公司
电 话: 0755 88858086 / 蔡工
手机: 13510233624
地 址: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗联李东路10号海大科技园2栋806
邮 编: 518112
主 页: http://www.aaronia-china.com
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 200XA-6
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 PLUS 250XA-6
  • AAROINA实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 150XA-6
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 100XA-6
  • AARONIA SPECTRAN V6 PLUS 2000XA-6实时频谱仪
