安诺尼 AARONIA 实时频谱分析仪 SPECTRAN V6 ECO 150XA‑6(9 kHz–6 GHz)具备 44 MHz IQ 速率的实时带宽。该型号隶属于安诺尼 SPECTRAN V6 ECO 实时频谱分析仪系列,在扫描速度与数据记录能力方面表现突出。在对应选件支持下,仪器可在 2 ms 内完成 6 GHz 频段扫描,具备较高的扫描速率与稳定的测量性能,是一款高速 USB 接口频谱分析仪。
安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 150XA-6兼具矢量信号发生器功能,发射实时带宽为44MHz。
安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 150XA-6是业内少见的 6 GHz 频段 USB 实时频谱分析仪,适用于科研、工业生产、现场维护等多种应用场景,可为用户提供稳定可靠的测量支持,能够满足专业及常规场景的使用需求。
综合来看,安诺尼 AARONIA SPECTRAN V6 ECO 150XA‑6(9 kHz–6 GHz)是一款技术成熟、性能稳定、实用性强的测量仪器。其较高的处理性能、快速扫描能力与工作稳定性,使其在频谱分析相关应用中具备鲜明的产品特点。
SPECTRAN V6 ECO 150XA‑6(9 kHz–6 GHz)是安诺尼基于德国成熟实时频谱分析技术开发的高性能实时频谱分析仪,扫描速度可达 500 GHz/s(选件支持达到3 THz/s),为紧凑型 USB 实时频谱分析仪提供了可参考的技术指标。仪器支持堆叠级联使用,可进一步扩展实时带宽。
随设备提供的 RTSA‑Suite PRO 软件为 SPECTRAN V6 系列专用配套软件,支持扫频频谱、实时频谱、瀑布图、3D 瀑布图、直方图、3D 直方图等多种频谱显示方式。软件内置数百个功能模块(BLOCK),提供数十项常用任务配置,包括 EMC 电磁兼容限值测试、通信运营商测试、Wi‑Fi 测试、广播电视测试等,用户可根据测试需求直接调用,提升测量效率。
SPECTRAN V6 ECO 系列提供三款 USB 实时频谱分析仪:V6 ECO 100XA‑6、V6 ECO 150XA‑6、V6 ECO 200XA‑6。
产品亮点
频率范围:9 kHz–6 GHz(支持 6–8 GHz 扩展选件)
供电方式:USB‑PD(10 W)
扫描速度:500 GHz/s(选件支持3 THz/s)
双本振接收机(2×44 MHz RTBW)
支持 24/7 全天候连续 I/Q 数据流传输
I/Q 矢量信号发生器带宽:44 MHz
16 位 ADC,采样率 2 GSPS,具备良好动态范围
采样模式:500 MSPS(16‑Bit Dual 256 MSPS I/Q 数据)
FPGA 处理能力:930 GMAC/s
FFT 处理速率:960 Million FFT‑points/s(120 Million FFTs/s)
支持外接扩展模块
结构紧凑、重量轻便
RTSA Suite PRO 软件支持持续更新
支持独立远程控制及基于 API 的 HTTP 远程控制
提供适用于 Windows 与 Linux 原生系统的 C++ SDK
兼容 GNU Radio、SDRAngel、SDR++ 等通用插件
德国制造
接口
射频接口:1个Rx,1个Tx
供电和数据:USB-PD(10W)
主要扩展选件
内置 GPS(含欺骗检测,配 SMB 线缆及有源 GPS 天线)
超低噪声前置放大器:内置 20 dB 低噪声放大器选件
OCXO 高稳时钟:5 ppb(高抗振)
Wi‑Fi 6E 扩展及频率扩展:6 - 7.25 GHz 频段扩展选件
实时频谱分析软件
安诺尼 RTSA‑Suite PRO 是集测量、监测、分析、解调功能于一体的专用实时频谱分析软件,支持扫频频谱、实时频谱、瀑布图、3D 瀑布图、直方图、3D 直方图等显示模式。
软件内置数百个测量与分析模块,包括信号解调模块(QAM、FSK、Wi‑Fi、无人机信号等)、信号路测模块、脉冲信号测试模块、EVM 测量模块等,用户可根据测试场景灵活调用。
软件内置数十项标准化任务配置,如 EMC 电磁兼容限值测试、通信运营商测试、Wi‑Fi 测试、广播电视测试等,可直接调用完成高效测量。
RTSA‑Suite PRO 基础功能随设备免费提供,专为 SPECTRAN V6 系列实时频谱仪设计,可稳定支持专业及常规测量任务,方便用户对仪器进行控制与数据处理。
标准配置
| 编号 |
名称与规格 |
数量 |
| 1 |
SPECTRAN V6 ECO 150XA-6 |
1 |
| 2 |
PD电源数据线 |
1 |
| 3 |
U盘(RTSA软件、固件) |
1 |
| 4 |
包装箱 |
1 |
品质说明
与安诺尼 SPECTRAN 系列其他产品一致,SPECTRAN V6 ECO 150XA‑6 采用德国成熟实时频谱技术研发,遵循严格的生产与质控体系制造,产品符合行业高质量标准。
