免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 100XA-6
产品名称: 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 100XA-6
型 号: SPECTRAN V6 ECO 100XA-6
价 格:
品 牌: aaronia ag
安诺尼 AARONIA SPECTRAN V6 ECO 100XA‑6 实时频谱分析仪(9 kHz–6 GHz)配备 44 MHz IQ 速率实时带宽。该系列产品在扫描速度与记录时间方面具备突出性能,可在 2 ms 内完成 6 GHz 频段扫描(选配 3 THz/s 扫描速率),属于高扫描速率 USB 式频谱分析仪。
SPECTRAN V6 ECO 100XA‑6(9 kHz–6 GHz)是业内少见的 6 GHz 频段 USB 实时频谱分析仪。
安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 100XA-6基于德国成熟实时频谱分析技术开发,属于新一代高性能实时频谱分析仪。扫描速率可达 500 GHz/s(选配 3 THz/s),为紧凑型 USB 实时频谱分析仪建立了新的技术参考。设备支持堆叠级联扩展,可进一步提升系统实时带宽。
随设备提供的 RTSA‑Suite PRO 软件为 SPECTRAN V6 系列专用设计,支持扫频频谱、实时频谱、瀑布图、3D 瀑布图、直方图、3D 直方图等多种显示模式。软件内置数百个功能模块(BLOCK),预置数十项典型测试配置,包括 EMC 电磁兼容限值测试、通信运营商测试、Wi‑Fi 测试、广播电视测试等,用户可直接调用对应方案完成高效测量。
SPECTRAN V6 ECO系列提供三款 USB 实时频谱分析仪:V6 ECO 100XA‑6、V6 ECO 150XA‑6、V6 ECO 200XA‑6。
产品亮点
频率范围:9 kHz–6 GHz(可选配 6 – 7.25 GHz 扩展)
供电方式:USB‑PD(10 W)
扫描速率:500 GHz/s(选配 3 THz/s)
双本振接收机(2×44 MHz 实时带宽)
支持 24/7 全天候连续无限制 I/Q 数据流传输
44 MHz I/Q 矢量信号发生器带宽
16 bit ADC,采样率 2 GSPS,具备优异动态范围
500 MSPS 采样率(16‑bit Dual 256 MSPS I/Q 数据)
FPGA 运算能力:930 GMAC/s
FFT 处理速率:960 M FFT‑points/s(120 M FFTs/s)
支持外设堆叠扩展
结构紧凑、重量轻便
RTSA Suite PRO 软件持续更新
支持本地独立控制与基于 API 的 HTTP 远程控制
提供适用于 Windows 与 Linux 原生环境的 C++ SDK
兼容 GNU Radio、SDRAngel、SDR++ 等通用插件
德国制造
接口
1×RX 射频输入
供电:USB-PD(10W)
主要扩展选件
内置 GPS(含欺骗检测,配 SMB 线缆及有源 GPS 天线)
超低噪声前置放大器:内置 20 dB 低噪声放大器
OCXO 高稳时钟:5 ppb(高抗振)
Wi‑Fi 6E 扩展:6–725 GHz 频率扩展模块
实时频谱分析软件
安诺尼 RTSA‑Suite PRO 是集信号测量、监测、分析、解调于一体的实时频谱分析软件,支持扫频频谱、实时频谱、瀑布图、3D 瀑布图、直方图、3D 直方图等显示方式。
软件内置数百个功能模块,包括信号解调模块(QAM、FSK、Wi‑Fi、无人机信号等)、路测模块、脉冲信号测试模块、EVM 测量模块等,并预置 EMC 电磁兼容限值测试、通信测试、Wi‑Fi 测试、广播电视测试等典型任务配置,用户可按需调用,提升测试效率。
设备标配 RTSA‑Suite PRO 频谱分析软件,基础功能免费使用。
标准配置
编号 名称与规格 数量
1 SPECTRANV6 ECO 100XA-6 1
2 PD电源线 1
3 U盘(RTSA软件、固件) 1
4 包装箱 1
品质与说明
与AARONIA SPECTRAN系列其他仪器一致,安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 100XA-6在德国采用成熟实时频谱分析技术研发,遵循严格生产工艺制造,满足行业高质量要求。
公司名称: 深圳市拓力智慧科技有限公司
电 话: 0755 88858086 / 蔡工
手机: 13510233624
地 址: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗联李东路10号海大科技园2栋806
邮 编: 518112
主 页: http://www.aaronia-china.com
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 200XA-6
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 PLUS 250XA-6
  • AAROINA实时频谱分析仪V6 PLUS 500XA-6
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 150XA-6
  • 安诺尼实时频谱分析仪V6 ECO 100XA-6
  • AARONIA SPECTRAN V6 PLUS 2000XA-6实时频谱仪
