http://www.gkong.com 2025-08-15 15:41 深圳市东方万和仪表有限公司
便携式地下水探测仪器水位监测可移动带电池实时显示温度水位万和
1用户需求分析要求:贵州地质局项目现场有两个深井,一个深度500米 一个1000米,需要实时监测深井里面液位高度,并设定30米低位报警停泵,防止深井泵空转烧坏,起到在实时监测深井液位的同时保护深井泵的作用。
解决方案:
将液位探头WH311直接1000米深井底部,放的过程中可以和深井泵一起下去,放的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了).接线图如下
2.将WH311深井液位探头的信号线接到WH6显示仪上,显示仪会实时显示当前深井的实时液位,然后调节AH AL值(AH是高位报警值,AL是低位报警值,这个值用户可以根据现场工艺要求自行设定)我们设定为50米,当实际测量液位值小于50米时候继电器动作,报警器接通,发出声光报警。从而实现低水位报警的功能。还可以将低液位报警的常闭点和控制深井泵的中间继电器组成一个回路,还可以起到低位停泵的功能,起到保护深井泵,防止空转干烧的问题。
地热温泉井温度液位一体式测量
很多地热温泉井需要实时监测实时的液位和温度变化,WH311-DZ温度液位一体式测量仪根据地热温泉井的特性而特殊设计,温度液位一体式探头直接传输温度和液位双信号,双4-20mA传输也可以RS485通讯协议输出。配套WH6双通道显示器,上面实时显示水位,下面实时显示温度。
案例分析
东方万和仪表的工程师帮助了贵州誉昌地质勘察技术,江汉油田,青山绿水温泉公司等数十家用户实现了地热温泉井温度液位一体化双显示监测方案。现在我们重点分析一下青山绿水温泉公司的深井温泉温度液位双显示方案:具体显示方案如下图
WH311地下水水位监测仪电路部分采用的是美国德州仪器(TI)公司原装芯片放大电路,大大提高传感器信号输出的稳定性,高性能芯片大大减弱了信号衰减,显示表和水位探头之间用户可以用2*1.5平方屏蔽电缆线自行延长,*远传输距离可以达到5公里。
WH311地下深井水测量仪信号传输采用军工级别的聚氨酯钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保测量信号实时的,高精度稳定的输出。然后显示器会有两个继电器开关量输出,在低位的时候(这个值用户可以根据工艺自行设置)自动停泵。
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测
地下水监测仪表是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。地下水监测系统可对地下水的水位、水温、水质等参数进行长期监测并自动存储监测数据,可对地下水的变化规律进行动态分析。
地下水监测系统依托既有的GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线网络进行建设,具有投资成本低、建设速度快、无通信距离限制等优点。系统支持水利部地下水通信规约,已在各地的国家地下水监测工程中广泛应用。
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测概述:
实时监测深井地下水的实际水深,然后低位停泵(防止深井泵空转烧坏)。
深井液位监测因为其测量的特殊性,超声波等非接触的无法有效传输信号,磁翻板,气泡式无法做这么深的量程,故只有选择WH311投入式深井液位探头,保证在1000米水下(承受100Bar水下压力还要保证密封性).
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测 地下水位监测仪技术参数:
测量范围:0-50米,0-100米,0-200米,0-300米,0-500米,0-800米,0-1000米....-20-85℃
是工程设计院推荐的这个牌子的监测仪,随货携带了各种检测证书,认证证书,计量校准*大误差是0.009,正在等待甲方验收,接续合作!--------------------------------------------------来自华西工程大队
地下水温水位深度监测设备WH311 这款操作简单,适合任何现场勘探或者新上手的工程师,首次使用的时候还是操作失误了,打电话咨询了客服,一旦把前期接线接好了,后面根本不用管,得心应手。数据也准,在水桶里面测试的结果和直尺量的零误差!很满意!继续使用!-----------------------------------------------------------来自山东临沂钻井队用户反馈
深井水位测量仪用着方便,也易携带,测量数据准确,用着不错!-----------------------来自吉林地球学院实验同学反馈
WH311地下水温水位深度监测设备 地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能芯片元器件做的水位计。当传感器固定在水下某一点时,该测点以上水柱压力作用于传感器,使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。东方万和仪表WHSENSORS液位传感器采用激光标定零点,满量程有效提高了液位测量精度,部分量程可精确到1厘米。
一、地下水温水位深度监测设备项目概述
某高原地区需要对高温地热井水温水位进行长期监测,通过水深水位传感器采集地热井液位温度变化,安装在井下,监测站安装液位温度一体显示器,,借助24V供电电源供电方式,使用无纸记录仪将采集数据存储发送,实现液位、温度等的数据的保存、查询功能。支持用户调取数据进行自主应用。
1.1现场现状
地热井介质:高温沸水
井深:150m
温度:150℃以下 设定120℃
地热井周边无电源;
1.2现场需求
测量介质 水及一般非腐蚀性液体
测量范围 0~1米至0~500米
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mDCA(两线制) 1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
测量精度 0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿 0~70℃
外壳材料 304不锈钢
探头材料 304、316或316L不锈钢
电 源: 85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
输入类型:万能输入,可通过参数设定选择基本误差:小于0.5%F.S
控制周期:0.2秒
报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
变送输出:光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω
直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V
0V~10V变送输出,需订货时注明
★ 变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
★ 外供12V同时具有A1或A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
售后服务:
2014年深圳市东方万和仪表有限公司将推出3年无忧服务售后保障,保证客户在购买、使用的过程中无忧,即一年包换新机,终身保修的无忧服务(具体细则详见无忧服务).
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测 地下水位监测仪安装方式
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测 地下水位监测仪用户
东方万和仪表的工程师帮助了贵州地质局,吉林大学地球学院,新疆地震局等数十家用户实现了深井液位实时监测和低位停泵功能。现在我们重点分析一下贵州地质局的深井液位显示停泵解决方案:
WH311地下水位测量仪,拥有了很多用户,从2013年到现在6年间,就已经有超过100000家用户选型WH311水位测量仪,解决深井液位显示报警的问题。
东方万和仪表先后为贵州地质局500-1000米深井液位监测系统,武汉地震局80米地下水位监测项目,清华大学,吉林大学地球学院地下水深井液位监测.万和仪表致力于给用户工程师提供高精度,高稳定的测量方案。
