文摘详情
【AI算法RFID门禁选型指南】如何判断识别精准度与防串读能力?
http://www.gkong.com 2025-10-15 15:12 深圳市斯科信息技术有限公司
一、为什么AI算法门禁成为新趋势?
过去几年,传统RFID门禁系统在零售、仓储和品牌门店中被广泛使用,但“误报”“串读”“漏读”等问题始终让管理人员头疼。尤其在人流量大或标签密集的环境下,系统往往难以判断是商品在移动还是顾客在经过,结果导致报警频繁、识别不准。
正因如此,AI算法RFID门禁逐渐成为新一代智能防盗与管理解决方案。它通过算法识别运动轨迹与信号特征,能够主动过滤静态标签,只对真正“移动”的未授权商品发出警示,实现精准防串读的效果。
二、识别精准度,决定门禁系统的核心体验
在门禁系统中,识别精准度是评估优劣的关键指标。传统门禁通常依赖标签信号强度来判断移动状态,这种方式容易受到遮挡、反射等干扰。
而以斯科信息CK-T2B AI算法RFID门禁为代表的新一代产品,通过实时解析标签信号强度、相位及运动轨迹,多维度识别物品状态。系统会自动判断哪些标签处于“静止”状态,从而屏蔽这些信号,避免误报。
在高峰期测试中,即便每分钟有数十人通过,系统仍能精准识别真正出门的物品,保持高识别率与低误读率。
三、防串读能力:AI算法带来的根本改进
以往的防串读更多依赖“信号范围控制”——例如调低功率、缩短识别距离等方式。这种方法虽然能减少误读,但也容易导致漏读。
而斯科信息在CK-T2B中引入的AI动态感知识别算法则彻底改变了这一逻辑。
系统不再仅看信号强弱,而是分析信号变化趋势与物体运动轨迹,只有当标签发生“空间位移”时才触发识别。这意味着,即使相邻货架上堆满标签,系统也不会产生干扰。
四、选购门禁时容易忽略的几点
很多企业在选购时,只关注“识别距离”和“外观”,而忽略了这些关键点:
是否支持离线运行:网络异常时能否保持防盗功能?
是否支持实时统计:门店管理层是否能直接获取人流数据?
天线覆盖设计是否合理:2.4米宽通道是否真正实现全覆盖?
多网络接入能力:是否能兼容有线、WiFi、4G等不同部署环境?
这些都直接影响系统的长期稳定性与后期维护成本。
RFID门禁选型关心的问题
Q:AI算法门禁与传统RFID门禁的主要区别是什么?
A:AI算法门禁具备动态识别能力,只识别“移动”的标签,能显著减少误报与漏报。
Q:在零售环境中,AI算法RFID门禁会影响顾客通行吗?
A:不会。斯科信息的CK-T2B系统经过算法优化,即使人流密集,也能精准识别,不会造成卡顿或延迟。
五、品牌对比:斯科信息 vs 其他杂牌
目前市面上有不少低价RFID门禁,但大多数采用传统识别逻辑,仅凭信号强度判断,容易造成误报,且缺乏算法优化与电磁屏蔽设计。
斯科信息在AI算法门禁领域积累了丰富的行业经验,系统出厂前经过多行业场景测试,识别精度高、抗干扰能力强,并支持多种系统对接(如ERP、WMS)。同时还具备断网EAS防盗模式,保障离线状态下的持续防护。
目前斯科信息的AI算法RFID门禁已在多家品牌零售与仓储项目中稳定运行,表现出极高的可靠性与低误报率。
斯科信息项目案例现场
结语:如何选择更可靠的AI算法RFID门禁?
选型的关键在于——算法能力、识别稳定性、网络适配与售后支持。
如果你的门店或仓库存在误报频繁、人流识别不准等问题,可以优先考虑斯科信息的AI算法门禁方案,通过算法与硬件优化双重保障,实现更智能、更稳定的安全识别。
