http://www.gkong.com 2025-10-20 15:18 保定市蓝鹏测控科技有限公司
蓝鹏测控在线测长仪的精度根据型号和应用场景不同,通常在±1mm至±100mm范围内,具体精度取决于测量范围、被测物温度、设备配置等。
一、核心精度参数
通用型号精度
CXX-SG100:长度测量精度±1-100mm,适用于10~100m的测量范围。
CX02-SG12:精度±10mm,测量范围覆盖4.5~11.5m。
CX04-SG60:精度±30mm,测量范围覆盖26~60m。
CX04-SG80:精度±100mm,测量范围覆盖45~80m。
CXX-SG-B头尾判断测量仪:全长(不含头尾)测量精度<±10mm,切段/切片精度<±5mm,头尾测量精度<±30mm。
二、影响精度的关键因素
测量范围
精度与测量范围呈负相关,其长度测量方法是通过多台工业相机组合测量,相机台数越多,测量范围越大,精度相应降低。
被测物温度
设备支持0~1300℃的高温环境测量,但高温可能导致材料热膨胀,需通过输入热膨胀系数修正数据,以保障常温尺寸显示的准确性。
设备配置
多相机联合检测:采用多台工业相机组合测量,可覆盖超长产品(如钢管),并通过算法优化减少误差。
滤光镜片与补光:通过滤光镜片去除火焰和黑斑干扰,针对冷轧或温度不足的产品,采用补光方式确保图像清晰度。
三、行业应用与精度适配
钢铁行业
在线测长仪可实时监测螺纹钢、钢带、钢板、钢管、圆钢等产品的长度,确保符合规格要求。
管材行业
对钢管、金属管等管材的长度进行实时测量,便于切割和包装。
板材与型材行业
在线测长仪用于钢板、铝板、H型钢等产品的长度监测。
四、技术优势与精度保障
机器视觉原理
通过工业相机拍摄被测物图像,结合视觉算法实现“所见即所得”的检测模式,减少传统传感器(如编码器、测速辊)因打滑或直径变化导致的误差。
自动化校准
支持自动/手动校准功能,当误差过大时可恢复精度。例如,输入热膨胀系数后,测量热态钢管可显示常温尺寸。
环境适应性
设备可在-20~50℃的环境温度下工作,湿度≤85%RH(不结露),适应恶劣的轧制现场。
蓝鹏测控在线测长仪是高精的超长在线长度检测设备,可根据需求进行定制,高效稳定的监测产品品质。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
