文摘详情
线缆测径仪:高精度线缆尺寸检测必备,选型、原理与厂家指南
http://www.gkong.com 2025-09-29 14:28 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键词:线缆测径仪,在线测径仪,激光测径仪,线缆直径检测,工业测量设备
在电线电缆、光纤、管材等生产领域,线缆直径的精准控制直接决定产品质量与合规性。人工测量不仅效率低(每小时仅能检测数十米),还易因人为操作误差导致不合格产品流入市场。而线缆测径仪作为自动化尺寸检测设备,能实现实时在线监测、数据传输存储,成为现代线缆生产线上的“质量哨兵”。
一、线缆测径仪工作原理:3种主流技术,适配不同场景?
不同类型的线缆测径仪核心原理不同,需根据线缆材质、直径范围选择适配方案:?
激光扫描式测径仪?
通过发射点激光经过旋转透镜形成“激光幕”,线缆穿过时遮挡部分光束,接收器根据光信号变化计算直径。适合塑料线缆、金属丝等表面光滑的产品,可实时反馈尺寸偏差,但有旋转部件,易损坏。?
CCD光电测径仪?
通过LED点光源经过透镜组形成物方远心平行光束,经过接收透镜在CCD上成像,被称为通过时,会形成与被测物外径尺寸相同的阴影,通过计算该阴影尺寸即为外径尺寸,支持多维度检测(如椭圆度,螺纹钢肋高等)。适合多芯线缆、异形线缆(如扁线),可搭配各种配件应用于各种环境下使用。?
激光衍射测径仪
激光垂直照射待测上,当激光遇到细丝时,会发生衍射。细丝相当于一个“障碍物”,在其后方(几厘米到几十厘米处)的屏幕上会形成一个明暗相间的衍射条纹。这个独特的图案就是衍射图样,通过图样分析与计算得到外径尺寸。这种方法的理论精度非常高,通常可以达到±0.1µm 甚至更高,但更适合细丝直径测量,细丝越细(d越小),产生的衍射条纹间距就越大(s越大);细丝越粗(d越大),衍射条纹就越密集(s越小)。
二、线缆测径仪核心优势:解决传统测量4大痛点?
相比人工卡尺、千分尺测量,高精度线缆测径仪的优势显著:?
精度高:误差范围0.003-0.02mm,远超人工测量的±0.05mm;?
效率快:在线实时检测,可跟随生产线速度,无需停机;?
自动化强:可控制牵引机或挤出机速度,闭环控制外径尺寸,减小线径波动尺寸;可与生产线上PLC等进行联动;当直径超差时自动声光报警,减少不合格品产生;同时自动传输存储检测数据,便于质量追溯;?
适用广:蓝鹏测控测径仪可检测直径范围Φ0.1mm-Φ3000mm,覆盖如耳机线、高压电缆、通信光缆等各种品类线缆。?
三、线缆测径仪选型指南:4个关键维度,避免踩坑?
选择线缆测径仪时,盲目追求高参数易导致成本浪费,需结合生产需求重点关注4点:?
明确测量范围?
根据生产的产品规格尺寸,选择合适范围的型号,不要看测量范围,看被测物范围,如果抖动过大,还要选择范围更大的产品。?
匹配精度要求?
更加产品精度与测径仪型号精度相对应,符合要求即可。??
四、线缆测径仪使用注意事项:延长寿命+保证精度?
定期校准:每月用标准量块校准(如0.5mm、10mm量块),避免长期使用导致精度漂移;
清洁探头:激光/CCD探头若沾灰尘、油污,会影响检测精度,需定期用柔软无尘布擦拭;
控制环境:避免在高温(>50℃)、高湿(>85%RH)环境使用;
规范操作:线缆穿入测径仪时需在中间附近,避免碰撞测头,避免超出测量光束。?
五、线缆测径仪厂家怎么选?3个筛选标准?
看资质与案例:优先选有ISO9001认证、且服务过头部线缆企业的厂家,案例丰富说明设备适配性强;?
查售后能力:具备完善的售后保障制度,售后响应时间≤24小时;?
问定制服务:是否根据自身需求提供定制服务。?
结语?
线缆测径仪已成为线缆生产从“人工质检”向“自动化质控”转型的核心设备,选对类型、做好维护,不仅能降低不合格品率(可减少15%-30%),还能提升生产效率。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
