文摘详情
使用线缆测径仪后的感受
http://www.gkong.com 2025-10-11 13:56 保定市蓝鹏测控科技有限公司
使用线缆测径仪后,更直观的感受是测量效率和精度双提升,还能减少人工依赖,从“被动抽检”变成“主动控品”,整体生产环节更顺畅。
1、效率:从“等结果”到“实时看”,省了大量时间
不用再像以前那样停机、剪样、用卡尺手动测量,测径仪能在线实时追踪线缆直径,数据一秒刷新,生产不用中断。
以前抽检要记录数据、手动统计,现在设备能自动传输存数据,后续查报表直接调,省了不少整理时间。
2、精度:误差小了,返工和浪费少了
手动用卡尺测,不同人握力、读数角度不一样,误差容易超0.02mm;测径仪靠非接触式光学原理,精度基本稳定在±0.01mm,数据特别准。
线缆直径一旦超差,设备会立刻报警,不用等生产完一批才发现问题,但其实线缆测径仪在测量的过程中,就在不停的根据检测的数据,调整牵引机或挤出机的速度,让其不断的往标称值靠拢,不仅减少了大量不合格品的产生,还进一步保证了线缆外径尺寸的均匀性,提升了产品品质。
3、操作:不用“盯紧看”,人工压力小了
不用一直守在生产线旁盯着线缆粗细,设备屏幕能清晰显示直径、公差范围,超差了有声音和灯光提示报警,工人可以兼顾其他工作。
线缆测径仪支持联网,数据能同步到车间电脑或管理系统,不用跑现场抄数,后续分析、追溯也方便。
4、稳定性:长期用着“省心”,维护不麻烦
工业款测径仪大多有防尘、防水设计,在车间粉尘多、有轻微水雾的环境里也能稳定运行,不用频繁修,可对熔融高温的线缆进行非接触式无损检测,非常方便。
只要定期清洁镜头、检查连接线,基本不会出故障,比手动测量“靠经验”更靠谱,尤其适合24小时连续生产的场景。
总结:从“经验驱动”到“数据驱动”的转变
使用线缆测径仪后,老板和工人普遍感受到生产从依赖人工经验向数据化、智能化转型的便利。它不仅提升了质量管控水平,还通过实时反馈和超差提示优化了生产效率,长期看能降低综合成本。对于追求精细化管理的企业,测径仪已成为提升竞争力的关键工具。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
