文摘详情
在线直线度测量仪多长时间能完成测量?
http://www.gkong.com 2025-09-25 14:28 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在线直线度测量仪的测量速度非常快,通常能达到毫秒级的响应,实现实时在线监测,以满足现代工业高效率生产的需求。
一、测量时间的核心影响因素
设备性能
检测速度:高端设备采用高速光电测头,每秒可采集2000个数据点,实现“秒出结果”,适合各种高、低速产线(如轧钢、油管等生产)。
测量精度:目前在线直线度测量仪的测量精度通常在≤±0.5mm/m,而直径的测量精度在±0.02mm。
非接触式测量:避免接触式测量的机械延迟及外表面损坏,提升响应速度。
被测物特性
长度与直径:长管材需多段测量,直线度测量仪通过在线实时检测,每时每刻都在不停的以2000Hz的频率检测,当长管完全通过产品时,实现覆盖式测量。
材质与温度:光电非接触式测量不受材质、温度影响,无需预热或调整,节省时间。
测量需求
实时监测:产线连续检测时,设备与生产线同步,每秒显示2-3个结果,但测量2000个尺寸。
抽检或离线检测:单次测量时间可能延长至几十秒,但整体效率仍高于传统方法。
二、测量时间的优化技术
光电测量原理
通过光电测头采集位置数据,双轴测量X轴、Y轴尺寸,拟合直线并计算偏差,算法高效且稳定。
优势:无论弯曲方向如何,均可快速得出真实误差。
智能化数据分析
自动计算直线度误差、外径、椭圆度、翘头/翘尾信息,减少人工干预。
数据追溯:设备可存储1年以上历史数据,支持快速查询与追溯。
并行测量设计
三台设备各布置两组光电测头,同步测量信息,并快速计算,进一步缩短整体检测时间。
当被测物通过测量区域时,即可完成当前位置减少,速度非常快。
在线直线度测量仪是被测物产品通过即可完成检测,速度非常快,其核心优势在于实时性、自动化与高精度的平衡,已成为现代制造业质量控制的关键工具。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
