http://www.gkong.com 2025-10-21 10:17 河北威岳
电机试验平台又称电机台架试验平台,电机台架T型槽平台,是试验台架的重要组成部分,更是试验台的基础工作台,试验台架是在铸铁平台上加装液压系统、机械传动系统、电子测试系统等,电机试验平台工作面带有T型槽和孔,用来固定这些设备,并将需要试验的设备或部件固定在底板上进行试验,取得相应数据。
电机试验平台安装形式:
1.地上安装.就是电机试验平台在地表面固定.一般适用于小型平台.
2.地下安装.所谓地下安装就需要浇筑地基.一般适用于大型试验平台.
电机试验平台包装运输:木制包装。包装前经防锈处理并妥善包装,避免因包装不善而在运输过程中损坏产品。铸铁平板经检定合格后,应附有产品合格证;产品合格证上应出厂日期和产品序号。
电机试验平台在检定或测试中一般用作基准面。电机试验平台适用于以涂色法实验工件表面平面度,或作为实验工作的辅助工具。电机试验平台刚度指标规定电机试验平台工作面***每施加250N(1N=0.102kgf)载荷,平板挠度应不超过1 m。试验时,各级平板的挠度值应不超过00级平板平面度公差值的一半。各种规格的电机试验平台,在工作面的集中载荷区域,施加的额定载荷以及允许挠度值具体指标。电机试验平台在北方也很实用!不需求增加冷水。电力测功机和其余类别的测功机相比,在功能、爱护难易度、性方面有着较显然的优势。
电机试验平台工作面需要采用龙门铣床进行加工以平面度,电机试验平台在加工前需要进行退火处理以去除应力,使底板稳定工作不变形,大部分设备生产厂家自己具备试验室,自己也有能力设计试验台铁底板,这样就可以直接带图来我司洽谈制作加工事宜,有些客户没有这方面的,或者顾不上自己设计,我公司可以免费为客户提供一整套的产品预案,包括试验台铸铁平台产品图纸,安装地坑及拼接安装调试方案,这所有前期工作都是无偿服务,直到客户认可为止。
电机试验平台划线的基准面:可按照工作图的尺寸,进行划线工作。电机试验平台的铸铁质量和热处理质量对电机试验平台使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不损使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。
电机试验平台的材质:铸铁HT200-300,T型槽试验平台、试验平板硬度:HB170-240,在回火窑经过600-700度高温退火时效处理,使用该产品的精度稳定,正常使用情况下精度能两年,能好,T型槽试验平台、试验铁地板、大型T型槽工作台自身使用年限能到达50-100年。
