http://www.gkong.com 2025-10-24 16:40 合肥市德控仪表有限公司
低液位报警能有效防止设备干运行,对于保护深井泵这样的设备至关重要。在深井等环境中,它能及时发出警示并在水位过低时自动停泵,防止水泵空转烧毁。
感知层:水位监测
首选方案:高精度压力式水位计(投入式)
为什么是它? 在500米的深井中,压力式水位计是唯一可靠且能保证精度的选择。它通过测量井底水压,直接换算出水位高度,并将此信号实时传送给控制中心。
• 精度与稳定性:必须选择高稳定性、低漂移的工业级产品。年漂移量要尽可能小,否则可能导致误动作。
• 耐压与密封:WH311传感器能承受20MPa以上的静水压力,确保长期不泄漏。
• 材质:传感器和电缆需采用不锈钢和防腐蚀材料,以应对井下的复杂水质。
下面这个表格整理了实现低液位报警的几种主要方式,你可以根据具体场景来选择:
| 方案类型 | 核心工作原理 | 主要优势 | 适用场景与注意事项 |
| WH311压力式液位计 | 通过测量水底静水压力来换算水位高度 |
? 精度高、量程大,适合深井 ? 可实时显示水位,并设定高低位报警点。 |
适用于深井(可达数千米)、水库、地下水长期监测。?? 传感器需投入水底,安装时需保护好信号电缆 |
要搭建一个可靠的深井低液位报警与停泵系统,你需要一个完整的方案,而不仅仅是一个传感器。
系统如何构建
感知层:选择合适的液位传感器(如深井中常用的压力式液位计)安装在测量点。控制器可实时显示水位,并设定报警值(如30米低位报警停泵)。同时,系统应能触发声光报警器,提醒管理人员。例如,用于1000米深井的传感器需能承受100Bar的水下压力并保证密封。
控制层:传感器信号接入控制器(如PLC或专用显示控制仪)。
执行层:控制器的继电器输出信号连接至深井泵的控制回路,水位低时自动切断水泵电源。
深井应用特别注意
可靠性第一:深井维修困难,因此传感器的耐压性、密封性和信号电缆的抗拉强度至关重要
电缆保护:投入传感器时,务必保护好信号电缆,避免损坏导致信号中断
考虑无线传输:若控制室离井口较远,可选择带无线传输功能(如GPRS/4G)的设备,实现远程监控和手机接收报警信息
系统维护要点
定期校验:定期检查传感器测量是否准确,报警功能是否正常。
备用方案:对于非常重要的水泵,可考虑设置双重的保护措施,例如在压力式液位计之外,额外加装一个机械的浮球开关作为备用保护。
优先咨询:对于300米以上的特殊需求,提供您的详细工况(井深、孔径、水质、所需控制逻辑等),获取最专业的技术方案和产品选型建议。
