文摘详情
有源晶振与无源晶振的优缺点
http://www.gkong.com 2025-11-28 11:56 深圳扬兴科技有限公司
一、基本定义
无源晶振(Crystal,晶体谐振器)
结构:仅包含石英晶体,无内置振荡电路。
工作原理:依赖外部电路(如MCU的振荡器)驱动,通过机械振动产生谐振频率。
有源晶振(Oscillator,晶体振荡器)
结构:集成石英晶体 + 振荡电路 + 输出驱动,直接输出方波/正弦波信号。
工作原理:内置振荡器,仅需供电即可独立工作。
二、核心区别对比
对比项
无源晶振
有源晶振
电路需求
需外部振荡电路(如MCU的OSC_IN/OSC_OUT)
独立工作,无需外部电路
输出信号
正弦波(需整形电路)
方波/削峰正弦波(直接驱动逻辑器件)
功耗
低(依赖外部驱动电流)
较高(内置电路功耗,通常1mA~50mA)
频率稳定性
±10ppm~±50ppm(受外部电路影响)
±0.1ppm~±50ppm(高精度型号可达±0.001ppm)
成本
低(0.1元~1元)
高(1元~500元,依赖精度和封装)
启动时间
较长(ms级,需起振过程)
短(μs级,上电即稳定)
抗干扰能力
弱(依赖PCB布局和外部电路)
强(内置滤波和稳压)
三、应用场景
1. 无源晶振的典型应用
低成本消费电子:如蓝牙耳机、遥控器(MCU主频≤100MHz)。
嵌入式系统:STM32、ESP32等MCU的时钟源(需配置负载电容)。
负载电容公式:
C_load = (C1 × C2) / (C1 + C2) + C_stray  (C_stray为PCB寄生电容,通常3pF~5pF)
2. 有源晶振的典型应用
高频与高精度场景:
通信设备(5G基站、光模块,频率≥100MHz)。
精密仪器(原子钟同步,TCXO/OCXO温补晶振)。
复杂环境:工业控制(抗振动、宽温-40℃~+125℃)。
直接驱动:FPGA全局时钟、高速SerDes接口(如25Gbps以太网)。
四、选型关键点
1. 无源晶振选型
参数
选型规则
示例
频率
匹配MCU/芯片要求
25MHz无源晶振,负载电容20pF
负载电容(CL)
按芯片数据手册要求匹配外部电容
CL=20pF → C1=C2=2×(20pF - 5pF)=30pF
ESR(等效电阻)
低ESR(≤80Ω)缩短起振时间
选ESR=50Ω的YSX321SL型号
封装
根据PCB空间选择(如SMD3225、HC-49S)
手机用2.0×1.6mm,工控用3.3×2.5mm
2. 有源晶振选型
参数
选型规则
示例
输出类型
CMOS(3.3V)、LVDS(差分)、HCSL(高速)
100MHz LVDS输出(如YSO230LR)
频率稳定性
按系统需求选择(如±10ppm工业级)
OCXO恒温晶振(如YOV1409SM-10M)
电源电压
匹配系统电源(1.8V/2.5V/3.3V/5V)
3.3V供电的 YSO110TR
相位噪声
高频场景需低相位噪声(如<-150dBc/Hz@1MHz)
AI算力集群选YSO212PU
