文摘详情
如何解读奥林巴斯光学显微镜的物镜上的参数标识?
http://www.gkong.com 2025-11-28 16:28 科尼起重机设备(上海)有限公司
奥林巴斯光学显微镜物镜的参数标识是一串包含观察条件、成像质量、使用方式等关键信息的代码,不同领域(生命科学、工业)的物镜标识规则略有差异,但核心信息维度一致。下面结合其生命科学和工业两大主流应用场景的物镜型号,分类别清晰解读这些标识,方便使用者快速掌握核心参数并正确选型: 1. **基础核心参数标识** - **放大倍率**:这是最易识别的参数,以“数字+X”形式呈现,比如10X、100X,代表物镜与奥林巴斯180mm焦距镜筒透镜组合后的放大倍数,其范围覆盖1.25 - 150X。此外物镜上的颜色圈也可辅助识别,如红色对应4 - 5倍、黄色对应10倍、绿色对应20倍等,方便快速区分。 - **数值孔径(NA)**:通常标注在放大倍率附近,如100X/1.40,其中1.40就是数值孔径。该参数决定物镜的聚光能力和分辨率,数值越大分辨率越高,成像越清晰,比如高数值孔径的油浸物镜,能满足精细样本观察需求。 - **工作距离相关**:生命科学物镜中“L”代表长工作距离,工业物镜则有“LM”(金属长工作距离)、“SLM”(金属超长工作距离)等标识。这类物镜适合需要在物镜与样本间预留操作空间的场景,比如观察较深容器内的样本,但通常需在分辨率和工作距离间做取舍。 2. **成像质量校正标识** - **平场校正**:以“PL”或“Plan”为标识,代表该物镜经过视场曲率校正,能让视场中心和外围同时清晰成像。无此标识的老旧物镜,仅中心区域成像清晰,无法满足显微摄影或屏幕显示需求,而目前奥林巴斯多数物镜均带此校正。 - **色差校正**:这是影响色彩还原度的关键参数,校正等级从低到高依次为ACH、FL、APO、SAPO、XAPO。ACH为消色差,校正蓝、红两色色差;FL是半复消色差,覆盖蓝、绿、红三色校正;APO复消色差校正效果更优;SAPO和XAPO为奥林巴斯专属高端校正,可在可见光至红外线范围实现精准校正,适合多色荧光观察等高精度场景。 3. **使用条件与观察方式标识** - **浸液介质**:生命科学物镜中,无标识代表干式(空气介质);“O”代表油浸物镜,需以油为介质减少光线折射;“W”则是水浸物镜,适配含水样本观察。工业物镜多为干式,无需浸液标识。 - **专属观察方法**:生命科学物镜中“PH”代表相衬观察,需搭配专用聚光镜才能实现相衬成像;无标识默认适配明场观察。工业物镜中“BD”代表暗场,适合观察金属表面划痕等细微结构;“IR”则代表适配红外观察方式。 4. **场景专属与特殊功能标识** - **场景适配标识**:生命科学物镜以“U”开头,代表通用型,可适配明场、荧光、微分干涉等多种观察方式,且在U激发荧光观察中透射率好、自发荧光低。工业物镜以“M”开头,代表适配金属样本,无需盖玻片即可直接观察,如MPLFLN系列就是典型的金相物镜。 - **特殊功能标识**:“LC”代表长工作距离且可替换盖玻片补偿,通过更换不同厚度的修正玻璃,适配液晶面板等封装样本观察;部分型号末尾的“N”代表新款,用于区分老款同类型物镜;“US”或“USⅡ”则代表适配奥林巴斯无限远光学系统,成像质量更稳定。 例如生命科学物镜UPLXAPO100XOPH,拆解后可解读为:U(通用型)、PL(平场校正)、XAPO(扩展复消色差)、100X(放大倍率)、O(油浸)、PH(相衬观察);工业物镜MPLFLN100XBD则是M(金属样本)、PL(平场校正)、FL(半复消色差)、100X(放大倍率)、BD(暗场观察),掌握这些规则就能快速读懂各类奥林巴斯物镜的核心信息。
https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/opt/
