文摘详情
塔式起重机的附着间距如何确定?
http://www.gkong.com 2025-12-22 16:43 科尼起重机设备(上海)有限公司
塔式起重机附着间距的确定核心是保障机身稳定性,需结合设备特性、工况条件及规范要求综合判定,具体遵循以下原则:
  1. 优先依据设备说明书:不同型号塔式起重机的结构强度、抗倾覆能力存在差异,说明书会明确标注附着间距的推荐值(如常见 QTZ 系列塔吊附着间距多为 6-10m),这是最基础的依据,需严格遵循,避免因超出设计阈值导致机身变形或失稳。
  2. 结合建筑结构高度与工况:当建筑高度超过塔吊独立高度时,必须设置附着装置。附着间距需根据建筑层高、塔吊起重臂长度、额定起重量等工况调整 —— 若建筑层高较大(如超高层写字楼层高 5-6m),可在说明书允许范围内适当优化间距,但需保证相邻附着点间的机身段在最大荷载下无过度挠度;若塔吊需频繁吊运重型构件,应缩短附着间距以提升刚度。
  3. 符合规范强制性要求:依据《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006)等标准,附着间距不得超过说明书规定的最大值,且最后一道附着点距塔吊顶端的距离需控制在独立高度的 1/2 以内。同时,附着装置与建筑结构的连接强度需经核算,确保承载能力满足抗风、抗倾覆及水平荷载要求。
  4. 考虑环境与荷载影响:在风力较大区域(如沿海地区),需缩短附着间距以增强抗风稳定性;若塔吊作业区域存在振动源(如周边施工机械),也应适当减小间距,避免共振影响结构安全。
  5. https://www.konecranes.com.cn/
