文摘详情
起重机回转机构异响的成因与排查方法有哪些?
http://www.gkong.com 2025-12-11 17:36 科尼起重机设备(上海)有限公司
回转机构是实现起重机水平旋转的核心部件,异响通常伴随振动、温升或旋转卡顿,需结合异响特征定位成因,具体分析如下:
1. 机械传动部件故障(最常见成因)
  • 齿轮啮合异常
    • 齿轮箱内齿轮磨损、断齿、齿面胶合(因润滑油不足、杂质进入或过载),异响表现为 “咔咔” 的金属撞击声,随转速升高加剧;
    • 齿轮啮合间隙过大(磨损导致)或过小(安装偏差),间隙过大时出现冲击声,间隙过小时出现连续 “嗡嗡” 声,且齿轮箱温升加快。
  • 轴承损坏
    • 回转支承轴承(转盘轴承)滚道磨损、滚珠碎裂、保持架变形,异响为 “沙沙” 声或周期性 “咯噔” 声,旋转时振动明显,严重时轴承间隙超标(轴向、径向窜动>2mm);
    • 电机、减速器输出轴轴承损坏,异响集中在轴承部位,伴随局部温升过高。
  • 连接部件松动
    • 回转平台与车架连接螺栓松动、回转减速器与底座固定螺栓松动,异响为 “哐当” 的松动撞击声,旋转到特定角度时异响加重;
    • 联轴器螺栓松动、键槽磨损,导致传动扭矩不稳定,出现间歇性异响。
2. 润滑与密封问题
  • 润滑油异常:齿轮箱、回转支承缺油(油位低于刻度线)、润滑油变质(乳化、含金属碎屑)或型号不符(如用普通机油替代齿轮油),导致部件干摩擦,异响为连续的 “嘶嘶” 摩擦声,伴随温升升高;
  • 密封失效:防尘圈、油封损坏,粉尘、砂石进入传动机构,加剧齿轮、轴承磨损,同时产生杂质摩擦异响。
3. 回转驱动系统故障
  • 电机故障:回转电机定子扫膛(轴承磨损导致转子偏心)、转子断条,异响为 “嗡嗡” 声且电机振动剧烈,负载时异响加重,甚至出现转速下降;
  • 液压驱动故障(液压回转机构):液压泵磨损、溢流阀失灵、液压马达内泄漏,异响表现为液压系统的 “啸叫” 声,伴随回转速度不稳定、无力;
  • 制动装置干涉:回转制动器未完全松开(电磁铁故障、弹簧卡阻),闸瓦与制动轮摩擦,产生 “吱吱” 的摩擦异响,制动器部位温升明显。
4. 安装与基础问题
  • 回转支承安装偏差:安装面不平整、螺栓预紧力不均,导致回转支承受力偏载,滚道磨损不均,异响随旋转角度周期性变化;
  • 车架变形:起重机长期超载或碰撞导致车架变形,回转机构轴线偏移,传动部件啮合异常,产生持续性异响。
5. 异响排查与处理流程
  1. 初步定位:通过听声辨位(使用听诊器或长杆)确定异响来源(齿轮箱、回转支承、电机等),记录异响特征(频率、音量、与转速 / 载荷的关系);
  2. 静态检查:紧固所有连接螺栓,检查润滑油油位、油质,清理传动机构内的杂质,检查制动间隙是否正常;
  3. 动态测试:空载回转机构运行,观察转速、振动、温升,逐步加载至额定载荷,对比异响变化;
  4. 拆解检修:若静态检查无异常,拆解可疑部件(如齿轮箱、回转支承),检查齿轮、轴承磨损情况,更换损坏部件并重新润滑;
  5. 校准调试:重装后调整齿轮啮合间隙、回转支承预紧力,确保传动轴线对中,试运行验证异响消除。
四、总结
起重机的电气系统故障需从 “电源 - 控制 - 执行 - 保护” 全链路排查,重点关注线路绝缘、触点状态与保护装置有效性;制动器更换需严格遵循 “安全准备 - 规范拆卸 - 精准安装 - 调试验收” 流程,核心确保制动间隙均匀、固定可靠;回转机构异响需结合异响特征定位传动、润滑、安装等层面的问题,通过 “听、看、测、拆” 四步法精准排查。日常维护中,定期清洁电气元件、检查制动器磨损、加注合格润滑油,可大幅降低故障发生率,保障起重机安全稳定运行。
https://www.konecranes.com.cn/
