文摘详情
温度巡检仪的介绍、作用及应用
http://www.gkong.com 2025-12-04 16:19 苏州昌辰仪表有限公司
       温度巡检仪是什么?其作用又是什么?其实温度巡检仪已经在多个领域扮演着重要角色,尤其是要求实时监控并记录温度的变化过程的环节,这对生产、监控、存储、运输、安全等各方面有着不可替代的作用,温度巡检仪存储的数据对后续的生产管理、面向市场、产品研发又有着指导意义。
温度巡检仪就好像会说话的智能机器人,将温度的数据及变化传达给需要的接收者,供他监测、调控现场的情况。就像人类对于温度变化的感知是比较明显的,天冷就添衣,天热即解衣,感受着一年四季的变换。
温度巡检仪也类似于这样感受和传达着温度的变化。而在某些特殊场所对温度的敏感度要求更高,此时温度环境是脆弱的,些微的温差波动都可能引起无法改变的后果。如在水泥厂中运用温度巡检仪对大电机,设备轴承等设备进行温度显示及控制,这是EPC项目降低成本的有效途径之一;又如食品发酵现场、特殊品存储仓库、机房/电子行业、变电站、化工、工业现场等对温度非常敏感,直接关系到人身安全、食品安全、企业成本等,所以温度巡检仪就应时而生了。
温度巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道,测量的结果放在数据缓冲区,供显示和通讯使用。其优点是可以最大限度减小测量装置的尺寸,从而降低集成成本。
苏州昌辰巡检仪的测量速度是每通道0.2秒(CHL系列热电偶输入通道是0.2秒,其它信号输入通道是0.1秒,比其它系列要快一些)。例如16通道的,则3.2秒巡回1次,即对每个通道而言是每间隔3.2秒测量1次。
●当工作在定点方式时,采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常检测。
此时定点通道每0.4秒测量1次,其它通道的测量速度比非定点方式慢1倍。
●巡回显示的间隔时间是独立设置的,从0.5秒到10秒,显示的数据来源于测量值缓冲区,与测量是非同步的。
●从通讯接口读取的测量值来源于测量值缓冲区,与测量值是非同步的。
●报警处理是每测量1个通道处理1次,与测量是同步的。
●CHLC系列是经济型,适用于8点或16点带通讯的,并可万能输入。
●CHL系列是标准型,满足绝大多数的应用需求,标配通讯接口。与PLC、HMI、工控机配合,实现高精度低成本的模拟量采集。
●CHL8是为8通道以内需要每通道独立报警或独立变送的需求而设计的,可替代8台一般的单通道仪表。最大限度地减小测控装置的尺寸
【CHL温度巡检仪的基本性能】
■8~80个输入通道,铝合金外壳,插拨式接线端子。
■0.2级精度,测控速度每通道0.1秒或0.2秒(热电偶通道)。
■可输入热电阻,热电偶,直流电流,电压信号。
■2位通道号显示,4位测量值显示、显示范围-1999~9999。
■热电阻显示分辨力为0.1℃,热电偶显示分辨力可通过参数设置1℃或0.1℃。(各通道独立设置)
■可设置使用的总通道数。也可以任意关闭暂时不关心的通道、使其不参与巡回显示和报警比较。
■各通道独立设定信号类型、量程。
■各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定性。
■各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度。
■具备定点显示功能,方便调校。
■具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量。
■标配通讯接口,可选择RS232和RS485、ASCII协议或MODBUS-RTU协议
■选配打印功能,可实现手动、定时、报警、打印。
■报警功能
①每个通道有4个独立设置的报警设定值及独立的上限或下限报警方式。
②每个通道独立的报警指示灯。
③4点报警输出,2种可设置的报警输出方式(见下文-方式1和方式2)
【方式1:闪光报警器工作方式】
  第1点报警输出:任何通道从非报警状态进入报警状态时闭合;自动延时恢复(确认)或面板按键恢复(确认)。
  第2点报警输出:只要1个通道处于报警状态时则闭合。
各通道的报警指示灯有3种状态
①不亮:表示该通道处于非报警状态
②闪烁:表示该通道从非报警状态进入报警状态,并且未自动延时确认或面板按键确认。
③亮:表示该通道处于报警状态,且已确认。
【方式2:各通道的两个报警设定点共用方式】
  第1点报警输出:任何1个通道的第1报警设定点处于报警状态即闭合。
  第2点报警输出:任何2个通道的第2报警设定点处于报警状态即闭合。
  第3点报警输出:任何3个通道的第3报警设定点处于报警状态即闭合。
  第4点报警输出:任何4个通道的第4报警设定点处于报警状态即闭合。
以上是标准型温度巡检仪的介绍说明,温度巡检仪可对温度进行实时的监测、记录并在超出设定范围时报警。温度巡检仪适用于一路或多路温度的测量和控制。输入信号多可采用多路温度巡检仪,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用,对于监测温度、整理分析数据都是很便捷的。主要应用在通讯机房、办公室、车间、仓库、医院、档案馆、冷库、试验设备、暖通空调、农业养殖等环境的温度巡检测量及控制,或工业现场、医疗、食品、水电、水利等行业的温度巡检测量及控制。
