文摘详情
多功能电力仪表的作用与应用
http://www.gkong.com 2026-02-03 16:35 苏州昌辰仪表有限公司
       多功能电力仪表又称为多功能网络电力仪表,多功能电力仪表是一种具有可编程、测量、显示、数字通讯和电能脉冲、变送输出等功能的智能仪表,主要应用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,可完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,然后通过液晶屏直接显示测量结果,一表多用!
多功能电力仪表专为变电站自动化、配电自动化、智能建筑、工矿企业、公共设施、楼宇的电力监控系统而设计,一般企业内部的电能、测量的管理也可通过仪表选取设备用能信息,实现集中监测和管理,从而降低运维费用的目的。
多功能电力仪表具有极高的性价比,除此之外该设备功能全面,占用空间成本少,科技含量高,在市场中应用广泛。适用于开关柜,直流屏等电力设备中,集成到各类控制系统、SCADA系统中,实现远程抄表等能源管理功能。
如图昌辰的一款多功能电力仪表WHC510:
WHC510具有谐波测量功能,测量各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(可测量到21次);其次具有多种扩展功能:RS485通讯、开关量输入、开关量输出(可设越限报警或遥控),电能脉冲输出和多路模拟量输出(贴士:要保证RS485正常通讯,必须要让统一端口的设备的地址、波特率、校验方法和停止位保持一致);再者,可现场设置CT、PT等参数、修改数据循环显示时间;
       多功能电力仪表所谓的“多功能”就是它集成了电压表、电流表、功率因数表、功率表、频率表、电度表的功能特点,并且可以在一个显示界面上滚动显示上述量值。这对于公共场合或是制造企业来说,监控起来非常便利且经济实用。
