文摘详情
温湿度变送器的介绍与应用
http://www.gkong.com 2026-06-09 16:23 苏州昌辰仪表有限公司
温湿度变送器,顾名思义就是温湿度传感器和变送器的结合体,主要是由温度传感器、湿度传感器、测量电路、运算放大电路、信号转换电路等组成。温湿度变送器是一种测量环境温度和湿度的仪表,带有一体式的温湿度探头作为测温元件,将温度和湿度的变化信号采集出来,再转换成与温度和湿度成线性关系的标准电流信号或电压信号输出,也可以直接通过485通讯接口输出。
温湿度传感器一般有内置式和外置式两种安装方式。除了具有测量信号、转换功能之外,还有些温湿度变送器具有本地显示功能,这主要是由转换电路、显示电路和液晶数字显示器组成。
温湿度变送器广泛应用于环保、化工、气象、医药、食物仓储、食品加工、温室大棚、电子等环境进行温度和湿度的自动监测和控制。这些行业的特殊物品在生产制造、货物存储、物流运输等方面对于温度和湿度有着非常高的要求,必须在专业仪表的监控下完成相应的流程。
PHK200温湿度变送器,是专业的工业型温湿度变送器,探头类型有四种:内置探头、外置支架安装探头、外置活动螺纹探头、外置密封螺纹探头,其中外置活动或密封螺纹安装型探头可增加传感器探杆延伸管。
该款温湿度变送器可对温度-40~120℃(±0.3℃)及湿度0~100%RH(±3%)范围内的温湿度进行精确测量,电磁兼容GB/T 17626(工业环境)。
PHK200的探头可抗结露,并外加专业的保护套,在一定程度上提高了产品的使用寿命。变送主机采用全密封防水设计,IP65防护等级,可直接雨淋。温湿度变送器采用的是壁挂式安装,可直接与PLC、DCS系统或数显仪表连接。
下图是PHK200系列温湿度变送器的选型:
昌辰仪表除了温湿度变送器,还有温湿度传感器、壁挂式温度变送器、数显温湿度变送器、分体式温湿度变送器、温湿度计、温度湿度计等,可满足用户的多种需求。
随着工业的日益发展,测量的工业参数越来越多样化,如温度、压力、湿度、液位、气体、流量、位移等,通过专业的工业仪表来监测生产过程的各项参数,从而确保生产在管理者的可控范围内正常运转及生产中的安全问题,所以工业仪表的重要性是不言而喻的。质量好、精度高、性能稳定的,价格又相对实惠的产品一直是仪表使用者所追求的,这也是各大仪表厂家不断前进的方向。实际上,每一款产品都会有它的“主人”,大家实事求是,根据实际情况选择适合自己的产品。
