http://www.gkong.com 2026-03-10 14:31 北京北成新控伺服技术有限公司
雷尼绍激光干涉仪是机床精度校准的核心设备,对光质量直接决定测量稳定性与数据可信度。掌握标准化对光流程与实用技巧,能大幅减少调试时间,避免信号丢失、条纹不稳等问题。本文聚焦直线测量对光核心方法,兼顾常见误区与高效技巧,适合现场工程师快速上手。
一、对光前准备:基础到位,少走弯路
1、环境与机床预处理
环境稳定:温度20±1℃、无强气流、无明显振动,光学元件避免手触与灰尘。
机床预热:空跑全行程,使轴系热平衡;清洁安装面,确保磁吸牢固。
2、镜组架设原则
干涉镜固定在静止端(床身/主轴箱),反射镜装在运动端(工作台)。
两镜高度一致、箭头同向,激光入射方向与测量轴严格平行。
干涉镜与反射镜间距尽量小,降低死径误差。
3、激光头定位
三脚架稳固,激光头水平,光束高度与镜组中心对齐。
先粗调位置,让激光大致射入镜组中心。
二、标准对光流程:近粗远细,全程闭环
1、初对准(开光圈、找光斑)
激光头调至大光圈,移动机床至近端(反射镜最靠近激光头)。
调整激光头俯仰/偏摆,使激光直射干涉镜中心。
观察返回光斑:主光点居中,副光点与主光点在同一竖直线。
2、近端粗调(找中心、稳信号)
装上光靶,旋转激光头快门至小光圈,提升对准精度。
微调激光头,让返回光斑与光靶中心黑点重合。
查看信号指示灯:确保5灯全亮(信号满格)。
3、远端精调(保全程、无偏移)
机床慢速移至远端,保持小光圈观察。
若光斑偏移,只微调激光头,不碰镜组,重新归中。
往返全行程2–3次,确认全程光斑不飘、信号不掉。
4、干涉镜精调(双光斑重合)
放入干涉镜后出现两个光斑,仅调节干涉镜角度。
使两光斑完全重叠,信号恢复满格,对光完成。
三、核心对光技巧:现场高效口诀
1、近粗远细:近端大光圈快速归位,远端小光圈精密修正。
2、先静后动:先固定激光头与干涉镜,再移动反射镜全程验证。
3、小光圈决胜:精调必须切小光圈,避免粗调误差带入测量。
4、全程往返:单次对准无效,必须全行程往返确认无漂移。
5、信号优先:以5灯全亮为标准,不依赖肉眼判断。
水平优先:干涉镜必须调水平,水平偏差是对光失败主因。
四、常见问题与快速解决
信号时有时无:光路被遮挡、镜组松动、气流扰动;重调高度、加固磁吸、挡风。
双光斑无法重合:干涉镜装反、水平倾斜;重新核对箭头、复测水平。
全程光斑飘移:激光头未锁死、机床导轨偏差;加固三脚架、先检机床机械精度。
远端信号弱:光束偏角大、镜组脏污;重新远端精调、用无尘纸擦镜面。
北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
