文摘详情
100V输入、3A输出、500nA IQ:9款LDO怎么选?
http://www.gkong.com 2026-04-14 14:38 深圳市华芯邦科技有限公司
在电子产品的电源管理架构中,LDO(低压差线性稳压器)它负责将不稳定的输入电压转换为系统所需的稳定、低噪声的直流输出,直接影响着设备 续航、信号完整性和系统稳定性。尤其在电池供电设备、噪声敏感电路、待机功耗要求严苛的场景,LDO的价值无可替代。
作为拥有深厚技术积累的芯片设计制造商,其LDO产品线覆盖了从高压输入、超低静态电流、大电流输出到通用标准品的多个维度。本文基于其官网列出的9款核心LDO型号,逐一分析关键参数、核心技术优势,并结合真实应用场景提供选型建议,帮助快速定位合适的方案。
低压差线性稳压器
一、高压输入LDO:为严苛环境提供稳定后级供电
当输入电压可能高达几十伏甚至上百伏时(如工业控制、汽车电子、辅助电源),普通LDO极易因压差过大而烧毁。HX6105、HX78L05、HX6402正是为解决此类问题而设计。
1. HX6105:100V超高压输入的“耐压先锋”
核心参数:输入电压最高100V,输出电流50mA。
主要特点:耐受100V高压,内部集成过流、过温和短路保护。
应用场景:工业辅助电源、智能电表、电动车控制器、电机驱动电源等前级降压供电。
选型解读:HX6105的核心价值在于“以极简电路实现高压到低压的转换”。在许多工业设备中,母线电压可能达到48V、60V甚至更高(如电单车控制器),后级MCU、运放需要5V或3.3V供电。若采用DC-DC方案,虽效率高但电路复杂(需电感、二极管、反馈电阻)、存在开关噪声且成本更高。而HX6105只需输入+输出电容即可工作,极大简化设计,且线性输出纹波极小,非常适合为电压采样电路、通信接口供电。50mA的电流能力足以驱动多数低功耗MCU、RS485芯片或光耦。
2. HX6402:40V/250mA,兼顾高压与驱动能力
核心参数:输入电压最高40V,输出电流250mA,超低静态电流(典型值2.5μA)。
主要特点:宽输入电压、极低自耗电、高输出精度、内置限流保护。
应用场景:电池管理系统(BMS)、智能传感器、GPS追踪器、汽车后装电子。
选型解读:相比HX6105,HX6402提供了更强的250mA输出能力,同时静态电流控制在微安级别。在BMS(电池管理系统)中,前端AFE(模拟前端)需要持续监测电池电压,而整个BMS的待机功耗直接影响电池自放电率。HX6402的2.5μA静态电流甚至低于许多电池的自放电率,可让BMS长期“待命”而不显著消耗电池。此外,40V的耐压可直接用于24V工业总线或12V/24V汽车系统(需考虑抛负载余量),为CAN收发器、LIN接口等提供干净电源。
3. HX78L05:经典78L05的升级替代
核心参数:输入电压最高30V,输出电流100mA,固定5V输出。
主要特点:引脚兼容经典78L05,但性能提升(更低压差、更低静态功耗),内置热关断。
应用场景:家电控制板、仪表、脱机烧录器、低功耗仪器。
选型解读:78L05是一颗诞生数十年的经典芯片,广泛应用于各类低压电源转换。HX78L05在保持TO-92、SOT-89等常见封装的同时,优化了内部设计:其压差更低(典型值1.7V@40mA),意味着在输入电压仅需高于输出1.7V即可稳定工作,而传统78L05往往需要2V以上;同时静态电流更低(约3mA),适合电池备份电路。对于从24V降压到5V、电流在几十毫安以内的场景(如继电器驱动、LED指示灯、小型逻辑电路),HX78L05是成本与性能的平衡之选。
二、超低静态电流(IQ)LDO:将电池续航推向极致
物联网、可穿戴设备、无线传感器等电池供电设备,其待机时间往往取决于电源芯片的静态电流(IQ)。HX6202、HX6503、HX6402(上文已提)在低功耗领域表现优异。
4. HX6202:24V/150mA,微功耗的“长寿守护者”
核心参数:输入电压最高24V,输出电流150mA,超低静态电流1.5μA(典型值)。
主要特点:极低IQ、低压差(典型值280mV@100mA)、高PSRR(电源抑制比)。
应用场景:电池保护板、雾化器、水表/气表、烟雾报警器、IoT传感器节点。
选型解读:1.5μA的静态电流意味着什么?以一节2000mAh的锂电池为例,仅HX6202自身的待机功耗,可持续待机超过150年(理论值)。虽然实际系统会有其他耗电,但这颗芯片几乎不贡献额外功耗。在雾化器应用中,MCU需要持续检测气流信号,大部分时间处于休眠模式;HX6202的1.5μA IQ与MCU休眠电流(μA级)完美匹配,极大延长了单次充电后的使用口数。同时,24V的耐压可兼容两节锂电串联(8.4V) 或USB-C PD诱骗出的更高电压,为后级提供3.0V、3.3V或可调输出。
5. HX6503:500nA IQ,全球顶尖水准的“功耗之皇”
核心参数:输入电压最高6V,输出电流300mA,超低静态电流500nA(0.5μA)。
主要特点:业界顶级的纳安级IQ、低压差(180mV@300mA)、高输出精度(±2%)、内置折返式限流。
应用场景:真无线蓝牙耳机(TWS)充电仓、助听器、便携医疗设备、纽扣电池供电设备。
选型解读:500nA(0.5μA)的静态电流已达到LDO领域的顶尖水平,与TI的TPS7A02、NCP17等国际大厂主流型号相当。HX6503特别适合 “常开”且负载变化剧烈 的场景。以TWS充电仓为例:充电仓内的MCU和霍尔传感器需要始终检测耳机放入/取出动作,采用HX6503后,待机时整仓功耗可降至1μA以下;当需要为耳机充电时,又能快速提供300mA输出,且180mV的低压差(@300mA)确保了从锂电池(4.2V~3.0V)转换到3.3V时的效率。此外,纽扣电池(如CR2032)供电的便携设备(如电子标签、血糖仪),对功耗极度敏感,HX6503是理想选择。
三、中低压差、通用型LDO:满足常规板级供电
对于消费电子、通信设备、MCU核心供电等场景,需要LDO具备足够的电流(500mA~1A)、较低的压差以及良好的热性能。HX1117、AMS1117、HX75XX系列是此类应用的典型代表。
6. HX1117 / AMS1117:1A电流输出的“中流砥柱”
核心参数:输入电压最高18V,输出电流800mA(HX1117)/ 1A(AMS1117),固定或可调输出(1.25V~18V)。
主要特点:大电流、低压差(典型值1.1V@800mA)、限流和热保护、SOT-223/TO-252等多封装。
应用场景:路由器、机顶盒、监控摄像头、FPGA/CPLD内核供电、硬盘驱动器。
选型解读:这两款芯片可视为“大电流版78M05”。在需要1A左右电流,且输入与输出压差在2V以内的场景(如5V转3.3V/1.8V),它们的效率优于普通LDO。以路由器为例:主控芯片(SoC)通常需要3.3V(1A)和1.1V(500mA)两种电压,输入为5V(来自USB或适配器)。HX1117或AMS1117的低压差特性(1.1V@800mA)使得5V转3.3V时,芯片自身功耗约为1.1V0.8A=0.88W,在SOT-223封装配合PCB散热下可正常工作。相比DC-DC方案,它们无需电感、输出纹波低,且BOM成本更低。可调版本(通过外部电阻设置输出)为1.25V~18V,可灵活产生1.2V、1.5V、1.8V等非标电压。
(注:AMS1117为经典型号,提供兼容版本;HX1117参数略有差异,800mA能力也足以覆盖多数应用)
7. HX75XX系列:小封装、低压差的“百搭之选”
核心参数:输入电压最高18V,输出电流100mA,固定输出电压(2.5V/3.0V/3.3V/5.0V等)。
主要特点:低压差(典型值200mV@50mA)、低静态电流(2μA)、小封装SOT-23/89。
应用场景:便携设备、MCU外围供电、RTC(实时时钟)备份电源、电平转换电路。
选型解读:HX75XX系列是为低功耗、轻负载、小体积需求而生的“万能胶水”LDO。其200mV@50mA的压差,使得从锂电池(3.7V~4.2V)转3.3V变得非常高效:当电池电压降至3.5V时,LDO仍能稳定输出3.3V,最大化利用了电池容量。2μA的静态电流适合需要长期运行但偶尔唤醒的设备。SOT-23封装仅比一粒米稍大,可用于TWS耳机内部、智能穿戴、微型传感器模块等空间极度受限的产品。常见的输出电压包括3.3V(为MCU供电)、3.0V(为RF模块供电)、2.5V(为ADC参考电压供电)。
四、超大电流低压降LDO:为高性能负载“瞬间响应”
当负载需要数安培电流,且对电源噪声和瞬态响应要求极高时(如高端音频、FPGA核心、CPU供电),HX6530提供了近乎理想的解决方案。
8. HX6530:5V/3A,超低压降的“性能巨兽”
核心参数:输入电压最高5.5V,输出电流3A,超低压差(典型值130mV@3A)。
主要特点:极低压差(Vdrop)、快速瞬态响应、高PSRR(1kHz时>60dB)、内置限流和热关断。
应用场景:FPGA/ASIC内核供电、高端GPU/CPU辅助供电、服务器板级电源、Hi-Fi音频设备。
选型解读:常规LDO在输出3A时,压差往往在0.5V~1.2V,导致芯片功耗巨大(如3A1V=3W),需要昂贵散热器。而HX6530的130mV@3A压差,使得功耗仅为0.39W,可用普通PCB铜箔散热。这意味着什么?例如,一颗高性能FPGA的内核需要1.2V/2.5A,输入来自3.3V总线。使用HX6530,压差仅2.1V-1.2V=0.9V?不,那是普通LDO。HX6530在5V输入下,输出1.2V时压差为3.8V?不对——实际上,HX6530适用于输入电压略高于输出的场景。典型应用是5V转3.3V/2.5V/1.8V,压差极低。对于5V转1.2V(压差3.8V),功耗仍很大,需谨慎热设计。其真正优势在于5V输入,3.3V输出(压差1.7V),3A时功耗5.1W,但130mV指标是在更小压差时测得。更合理的使用是5V转4.2V(压差0.8V)?也不是。最佳场景:输入为5V(±5%),输出为3.3V或更低,但输入电压被钳位在接近输出的范围——比如使用预稳压器将电压降至3.6V,再经HX6530输出3.3V/3A,此时压差仅0.3V,功耗0.9W。这种配置可为噪声敏感的射频功放、高端DAC提供纯净且大电流的电源。其快速瞬态响应能应对FPGA逻辑阵列从休眠到满负荷的电流跳变,输出电压跌落极小。
五、总结与选型速查表
型号
输入电压 (Max)
输出电流 (Max)
静态电流 (IQ, Typ)
压差 (典型条件)
核心优势
最佳应用领域
HX6105
100V
50mA
超高压输入
工业辅助电源、电表、电机驱动
HX6402
40V
250mA
2.5μA
高压+低IQ
BMS、汽车后装、GPS追踪器
HX78L05
30V
100mA
~3mA
1.7V@40mA
兼容经典78L05
家电、仪器、24V转5V小电流
HX6202
24V
150mA
1.5μA
280mV@100mA
微功耗+宽压
雾化器、水表、烟雾报警器
HX6503
6V
300mA
500nA
180mV@300mA
纳安级IQ
TWS充电仓、助听器、纽扣电池设备
HX1117
18V
800mA
1.1V@800mA
中压+大电流
路由器、机顶盒、监控
AMS1117
18V
1A
1.1V@1A
1A经典LDO
FPGA/CPLD外围、硬盘
HX75XX
18V
100mA
2μA
200mV@50mA
小封装+低压差
MCU供电、RTC备份、便携设备
HX6530
5.5V
3A
130mV@3A
超低压差3A
高性能FPGA、音频、服务器
六、选型黄金法则与注意事项
1.  功耗与热设计:LDO的功耗 = (Vin - Vout) × Iout。压差大、电流大时,优先考虑DC-DC;若坚持用LDO,需计算结温 Tj = Ta + P × RθJA,确保不超过125°C。
2.  静态电流 vs 关断电流:IQ是LDO使能且无负载时消耗的电流,直接影响待机时间。对于电池设备,IQ < 10μA为佳,HX6503的500nA为顶级。
3.  PSRR(电源抑制比):为射频、音频、ADC供电时,需选择高PSRR(>60dB@1kHz)的型号,以抑制输入纹波。上述型号中,HX6503、HX6530通常有较好的PSRR。
4.  保护功能:LDO内置过流保护(OCP) 和过热保护(OTP),避免负载短路或异常高温损坏芯片。
5.  封装与成本:SOT-23最通用,SOT-89散热稍好,TO-252适合1A以上电流,DFN适用于高功率密度场景。
结语
9款LDO产品,从100V高压到500nA超低功耗,从100mA小电流到3A大电流,构建了完整且互补的选型矩阵。工程师无需再为“高压输入找不到合适LDO”、“电池设备待机功耗降不下来”、“大电流低压差方案太贵”等问题烦恼。在实际设计中,请仔细参考最新数据手册,并结合实际电压、电流和热环境进行测试验证。
