文摘详情
KBZ-220隔爆限位开关的应用及安装方式
http://www.gkong.com 2026-06-09 15:51 湖北杭荣电气有限公司
KBZ-220隔爆限位开关应用范围及安装接线实操方式
一、设备简介
KBZ-220为矿用隔爆型磁性接近限位开关,适配AC220V防爆工控回路,属于无接触式位置检测设备。整机采用铸铝隔爆壳体,防爆性能优良、抗震防尘防水,依靠磁场感应实现无磨损精准触发,动作稳定、故障率低,专为煤矿井下、高危防爆区域机械设备限位、位置反馈、安全联锁管控设计。
二、应用行业及设备范围
1、适用工况:主要用于煤矿井下、进风巷道、井口防爆区域,适配无强腐蚀、易燃易爆气体粉尘的高危作业环境,可在潮湿、多尘、强震动工况长期运行。
2、适配设备:广泛用于矿用安全门、摇台装置、推车机、阻车器、道岔转换机构、罐笼提升设备、皮带输送机限位、转载设备到位检测等矿用机电设备。
3、核心功能应用:主要实现设备到位检测、行程限位锁定、机构位置信号反馈、设备启停联锁、安全门闭合校验、井下自动化设备状态监测,为防爆区域设备自动化运行提供可靠点位信号。
三、工作原理
KBZ-220隔爆限位开关采用磁性感应原理,开关本体内置磁控感应芯体,配套永磁感应铁块作为触发源。常态下开关保持初始通断状态,当设备运动机构带动感应磁铁靠近开关有效感应区间(标准8–10mm),磁场作用触发内部触点翻转,输出开关信号;磁铁脱离感应区域后,开关自动复位,实现无接触、无磨损、高寿命的位置限位检测。
四、标准安装方式
1、安装位置:开关水平固定在设备机架静止侧,感应磁铁安装在对应运动机构上,两者平行对向布置,保证运动过程中可精准对位感应。
2、感应间距:严格控制感应距离8–10mm,间距过小易挤压撞损、过大易漏检,保证感应灵敏、触发稳定。
3、固定要求:采用螺栓紧固安装,支架焊接牢固,杜绝井下设备震动导致开关偏移、角度错位;严禁悬空、松动安装。
4、安装环境:避开淋水直冲、严重积煤积尘、机械撞击点位,保证感应面洁净无遮挡,维持稳定磁场感应效果。
五、防爆接线方式
1、作业前提:严格断电验电,防爆区域严禁带电开盖、带电接线,杜绝火花引发安全隐患。
2、回路接法:适配AC220V控制回路,采用标准一开一闭触点输出,可按需接入PLC信号回路、设备联锁启停回路、状态反馈回路。
3、接线规范:线缆穿防爆密封接头接入接线腔,线头压接牢固、无虚接、无裸线外露,布线规整无拉扯弯折。
4、防爆密封:接线完成后压实密封胶圈,锁紧防爆端盖与压线接头,保证隔爆腔体密闭完整,满足矿用防爆防护要求。
5、接地要求:金属壳体可靠接地,杜绝感应电、漏电干扰,保障防爆工况设备与人身安全。
六、投运调试步骤
1、静态检查:手动移动感应磁铁,正对开关感应面往复移动,检查触发、复位顺畅无卡顿。
2、信号校验:磁铁靠近8–10mm区间,开关动作、信号输出正常;磁铁远离后信号归零复位。
3、联动测试:配合设备动作全程模拟运行,确认设备到位精准触发、离位可靠复位,联锁逻辑无误后方可投运。
七、安装使用注意事项
1、严禁私自开盖改装、拆除防爆密封结构,严禁短接保护触点,杜绝防爆失效、保护失效。
2、日常定期清理感应面煤尘、杂物,避免遮挡磁场导致检测失灵、信号不稳。
3、定期检查安装螺栓、支架紧固状态,防止震动偏移改变感应间距,引发误动作、漏动作。
4、禁止超间距、超工况使用,禁止强力撞击开关本体与感应磁铁,防止磁体退磁、设备损坏。
