http://www.gkong.com 2026-06-13 16:19 湖北杭荣电气有限公司
GUC30-100KGE-27矿用位置传感器 超长距防爆磁性接近开关详解
一、产品用途:该款GUC30-100KGE-27矿用位置传感器属于大距离防爆磁性接近开关,专为矿山高危工况量身打造。主要适配煤矿井下、井口巷道、非煤矿山等作业区域,广泛配套矿井提升机、轨道矿车、推车机、巷道风门设备,用于升降限位制动、防过卷保护、矿车车位定位、风门开闭回讯,为矿用防爆电控系统提供精准稳定的开关反馈信号。
二、特点功能:采用无源永磁磁感应原理,非接触式感应无机械磨损,触点使用寿命长久;支持交直流宽电压供电,兼容DC24V~AC220V多类回路;最大感应距离可达100mm,远超常规同类传感器;集成防爆、防震、防拉脱多重防护属性;通断差值小、毫秒级快速响应,适配高速移动构件检测,安装调试简单易维护。
三、产品组成:产品采用一体式环氧树脂整体灌封结构,结构紧凑坚固,主要由高灵敏磁敏感应芯体、干簧触发基板、绝缘密封填充层、高强度防爆金属外壳、内置防震缓冲垫层、尾部线缆防拉脱锁止机构、防水密封胶圈及抗拉耐磨专用传输线缆组成,各部件协同运作,完成磁场捕捉、触点切换与长效信号传输整套作业。
四、性能特点:外壳采用加厚合金材质,抗压抗冲击,可抵御井下碎石撞击与物料冲刷;全密闭灌封工艺加持,防护等级IP67,防尘防潮且适配高湿度粉尘环境;内置缓冲结构耐受高频震动工况,出线端防拉脱结构杜绝线缆脱落故障;内置抗杂磁干扰电路,感应阈值稳定,可全天候不间断连续稳定运行。
五、技术参数:产品型号GUC30-100KGE-27;感应原理无源永磁磁感应;防爆等级矿用复合型防爆;适配电压AC/DC24V-220V;有效感应距离0-100mm;响应时长<10ms;接点容量50-80VA;通断差值≤30mm;适配-20℃~+80℃作业温区,是矿井大距离限位专用位置传感元件。
六、安装方法:结合井筒与轨道设备布局,挑选无物料直冲、无硬性磕碰的空旷点位;利用配套安装支架与螺栓固定传感器本体;调节尾部防拉脱组件并预留合理线缆松弛度;校准传感器感应端面与配套磁钢朝向,微调至最优感应区间;多次模拟高速触发测试,核验限位信号无误后锁紧全部固件。
七、接线方式:接线作业前切断设备供电电源,杜绝带电作业引发短路、打火隐患;参照矿用电气接线图纸,按需选用常开或常闭触点;将传输线缆对应接入控制柜接线端子并压实紧固;锁死尾部防拉脱装置,避免拖拽松动;接线完成后复原密封配件,强化腔体防爆、防尘、防潮综合防护性能。
八、使用方法:设备通电后常态处于待命监测状态,实时侦测周边磁场动态;配套永磁磁钢进入0-100mm有效感应区间时,内部触点快速切换并输出开关信号;磁钢脱离感应范围后,开关自主复位至初始状态;凭借超长感应距离与多重防护优势,完成提升机限位、矿车定位等常态化安全监测作业。
九、产品作用:依托百米级超长感应能力,精准捕捉矿用设备、轨道矿车的位移位置信息;适配多电压矿用控制回路,适配各类自控负载设备;弥补普通磁性开关感应距离短、易受工况限制的短板;集成多重防护设计,降低设备故障率与运维成本,完善矿山远距离位置检测防护体系。
十、应用场景及维保与问题处理:广泛应用煤矿井下巷道、井口提升机房、进风无瓦斯巷道、非煤矿山采掘、防爆输送厂区;日常清理感应端面煤尘杂物,检查防爆外壳、防震垫层及线缆防拉脱结构;常见异常为触发偏差、信号断续,可微调感应距离,排查供电电压、接线端子及配套磁钢磁场强度。
