http://www.gkong.com 2026-06-24 15:06 湖北杭荣电气有限公司
SA6-E200D张力传感器原理及技术参数说明
一、产品组成。SA6-E200D张力传感器主要由高强度弹性受力基体、精密应变感应组件、信号调理电路、密封防护壳体、固定安装底座及标准接线端子组成。整体结构一体化程度高,部件配合精密,结构稳定性好,可适配工业连续张力监测工况。
二、核心工作原理。该设备采用电阻应变感应原理工作,属于力电转换类检测器件。物料运行产生的张力作用于传感器弹性基体,促使基体发生微量形变,内部应变组件同步产生电阻变化,经由桥式电路采集转换,将机械张力变化转化为线性电信号输出,实现张力实时采集与传输。
三、核心技术参数。设备适配常规工业直流供电工况,量程适配通用工业张力监测区间,信号输出适配主流工控系统标准。设备具备良好的线性输出特性,重复性表现稳定,可适配连续变速、匀速运行工况,适配常规工矿温湿度作业环境。
四、功能特点。设备可实时捕捉带状、柔性物料运行过程中的张力动态变化,持续输出稳定采集信号,可为生产线张力闭环调控、工况状态把控提供数据支撑,适配各类卷绕、输送类自动化设备配套使用。
五、性能优势。基体抗形变、耐疲劳性能优良,可长期承受往复受力工况。内置信号优化电路,可弱化现场电磁干扰带来的信号波动,机身密封结构可抵御粉尘、潮湿环境影响,长期运行工况稳定,适配高频次连续作业。
六、产品作用用途。主要用于各类工业自动化生产线的张力监测作业,实时监测物料运行张力状态,辅助设备平衡运行张力,缓解物料张力不均引发的偏移、褶皱、运行不稳等问题,保障生产线有序作业。
七、安装方式。选择设备机架受力均匀、无剧烈震动的点位固定传感器,贴合受力基准面锁紧固定件,保证设备安装平整、无偏移。调试时对齐物料受力方向,确保受力传导顺畅,安装完成后核验受力状态与结构稳定性。
八、接线规范。按照工业通用接线标准操作,区分供电与信号端子对应接线,接线接头压实紧固,保证线路接触牢靠。接线完成后做好端口密封防护,阻挡外界杂质侵入,保障信号传输连贯性。
九、应用范围。广泛适配化工、轻工、建材、仓储等行业,适配薄膜、织物、带状物料的输送与卷绕设备,适用于需要持续张力监测与工况调控的自动化生产场景。
十、维护与故障处理。日常定期清洁设备表面杂物,检查固定结构与接线状态。运行出现信号异常时,可核查安装受力状态、接线紧固程度与感应组件洁净度,调整校准后即可恢复正常采集工作。
