http://www.gkong.com 2026-06-13 15:32 湖北杭荣电气有限公司
CGHH-1防爆磁性接近开关(标配20米线)工业磁感应位置传感器详解
一、产品用途:该款CGHH-1防爆磁性接近开关属于防爆专用磁感应传感器,出厂标配20米专用连接线缆。主要应用于煤矿井下、化工防爆区域等高风险作业场所,依托磁场感应原理,精准检测配套磁钢组件的位置状态,常用于输送设备限位管控、制动装置点位确认、阀门开闭回讯,为防爆电控系统提供稳定开关信号。
二、特点功能:采用成熟磁感应感应方式,非接触式检测无机械磨损,使用寿命长久;整机具备防爆性能,适配含易燃易爆气体及粉尘工况;出厂标配20米加长耐油阻燃线缆,适配远距离布线安装;内部电路抗干扰能力强,运行状态稳定;结构设计简单牢靠,安装调试便捷,适配各类矿用、防爆机械设备。
三、产品组成:产品整体结构密封坚固,主要由磁敏感应探头、信号触发基板、绝缘密封填充层、防爆抗压外壳、防尘防水密封垫圈、固定式安装底座以及标配20米耐拉扯专用传输线缆组成,各部件协同配合,完成磁场捕捉、信号处理及远距离信号传输整套作业流程。
四、性能特点:外壳经过强化处理,抗压耐冲击,可抵御现场物料磕碰;整体全密封封装设计,防尘防潮,适配潮湿多粉尘复杂环境;标配加长线缆柔韧性强,耐老化、耐弯折且不易破损;内部无活动易损构件,抗震性能优良,可适配设备长期震动运行,长时间连续作业故障率极低。
五、技术参数:产品型号CGHH-1;感应类型永磁磁感应;整体结构防爆密封式;配套线缆长度20米;适配交直流通用控制回路;感应距离适中、触发响应迅速;适配工业常规作业温度区间;凭借超长布线优势,是远距离安装工况专用防爆接近传感器。
六、安装方法:结合现场设备布局,选取无物料直冲、无硬性撞击的安装点位;利用底座固定螺栓将传感器锁紧定位;按需规整20米配套线缆走向,规避尖锐物料剐蹭、过度弯折;微调感应探头与磁钢的最佳检测间距,多次模拟触发测试,信号反馈正常后即可投入使用。
七、接线方式:接线作业前切断设备全部供电电源,整理20米连接线并规划走线路径;参照电气接线图纸,区分开关常开、常闭触点线路,对应接入控制柜端子;紧固接线节点,杜绝虚接、松动等故障隐患;接线完成后做好接线处绝缘防护,保护线缆接头不受外界介质侵蚀。
八、使用方法:设备通电后长期处于待命监测状态,实时感应周边磁场变化;当配套磁钢进入有效感应范围时,传感器快速切换触点并输出反馈信号;磁钢脱离感应区域后,装置自动复位至初始状态;依托20米长线优势,适配远距离控制柜布线,完成限位、回讯等常态化监测工作。
九、产品作用:精准侦测磁性构件位置变化,输出稳定电气开关信号,辅助电控系统完成设备启停联锁、行程限位、状态回讯等操作;标配20米原厂线缆,解决偏远设备布线难题;适配各类防爆高危工况,补齐远距离安装场景传感配件短板,完善防爆自动化防护体系。
十、应用场景及维保与问题处理:广泛用于煤矿井下输送巷道、化工防爆车间、油气储运设备、建材粉尘厂区等场所;日常清理感应探头表面积尘,检查外壳完整性及20米线缆外皮磨损状态;常见异常为信号断续、感应失灵,可重新调节感应距离,排查线路破损及接线端子连接情况。
