文摘详情
VL27-D10K防爆磁性接近开关 矿用直流磁感应位置传感器详解
http://www.gkong.com 2026-06-13 15:33 湖北杭荣电气有限公司
一、产品用途:该款VL27-D10K防爆磁性接近开关属于专用磁控式位置检测传感器,适配直流供电回路,主打矿用作业场景。主要适用于煤矿井口及井下无瓦斯爆炸危险区域,常配套矿井提升机、巷道风门、矿车输送设备,用于减速点位识别、过卷安全防护、闸门开闭回讯与矿车计数作业,为继电保护及自控装置提供快速切换开关信号。
二、特点功能:依托成熟非接触磁感应原理作业,运行无机械磨损,有效延长设备使用寿命;具备防爆防护特性,适配井下多粉尘复杂工况;专属直流供电模式,电路适配性强且运行能耗低;触发响应迅速,可适配构件高速运行检测;机身结构紧凑小巧,适配狭小安装空间,拆装调试简单便捷。
三、产品组成:产品整体集成化密封结构,布局简洁稳固,主要由磁敏感应探头、信号触发基板、直流稳压电路、绝缘密封填充材质、不锈钢抗压外壳、防尘防水密封垫圈、固定安装支架以及专用信号传输线缆组成,各部件协同运作,完成磁场捕捉、信号处理与稳定传输整套作业流程。
四、性能特点:外壳采用高强度不锈钢材质,抗压耐撞击,可抵御井下碎石磕碰与物料冲刷;全封闭式封装工艺,防尘防潮,适配潮湿高粉尘井下环境;内部无活动易损零部件,抗震性能优异,可适配提升机长期震动工况;感应阈值稳定,抗电磁干扰能力强,长时间连续运行不易出现故障。
五、技术参数:产品型号VL27-D10K;感应类型永磁磁感应;供电模式直流供电;外壳材质不锈钢;检测方式非接触磁控触发;适配矿用常规低温常温作业区间;防护性能优良,自带防爆结构;多用于矿井提升机限位、风门控制、矿车计数,是井下专用行程控制元器件。
六、安装方法:结合提升机井筒、巷道设备布局,选取无物料直冲、无硬性撞击的空余点位;利用配套支架与紧固螺栓锁定传感器本体;微调感应探头与配套磁钢的直线间距,适配设备运行速度;多次模拟启停、减速触发测试,核验信号反馈无误后锁紧全部固定固件。
七、接线方式:接线作业前彻底切断设备直流供电电源,规避带电操作隐患;参照专属电气接线图纸,区分电源正负极与信号输出线路,对应接入自控装置接线端子;紧固接线节点,杜绝虚接、松动引发的信号异常;接线完成后做好接头绝缘防护,强化防尘防潮防护效果。
八、使用方法:设备通电后常态处于待命监测状态,实时侦测周边磁场变化;当配套磁钢进入传感器有效感应范围时,装置快速切换触点并输出电气信号;磁钢脱离检测区域后,开关自动复位回归初始状态;可并入提升机保护系统,完成减速限位、过卷防护等常态化安全监测工作。
九、产品作用:精准捕捉矿用机械设备与矿车的位置位移信息,输出稳定开关信号;辅助自控系统完成提升机减速制动、过卷联锁保护、风门启闭管控、矿车运输计数;填补井下无瓦斯区域专用直流型传感配件空白,完善矿井输送与提升设备安全防护体系。
十、应用场景及维保与问题处理:广泛应用煤矿井口、井下巷道、非瓦斯矿场、工矿提升输送车间等场所;日常清理感应探头表面积尘煤渣,检查不锈钢外壳完好度与线缆磨损状态;常见异常为触发延迟、无信号输出,可重新校准感应距离,排查直流供电回路及接线端子连接状态。
