http://www.gkong.com 2026-07-07 11:38 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:本款皮带打滑开关为一体化集成结构,整体布局规整紧凑,主要由测速感应轮、机械传动结构、内置信号触发组件、密封防护壳体、接线端子及配套固定安装固件组成。各部件配合默契,传动结构顺畅,可稳定完成皮带运行速度监测与信号输出工作。
二、产品特点功能:设备采用接触式测速监测原理,依靠感应轮贴合皮带从动运转采集速度状态,无需复杂调试步骤。机身结构设计贴合输送设备工况,运行过程无需人工干预,可自主监测皮带低速、空转、打滑状态,触发后可输出对应开关信号,适配自动化设备防护管控。
三、产品性能特点:设备环境适配性良好,机身密封结构可抵御现场粉尘、潮湿环境影响。机械测速结构运行稳定,不易受设备轻微震动干扰,可长期适配皮带连续运转工况,结构耐磨耐用,持续值守运行状态平稳,适配各类常规输送作业场景。
四、产品技术参数:设备适配常规工业交直流供电回路,触点负载适配通用输送设备控制系统。测速区间贴合常规皮带输送运行速度,可识别皮带低速运转与打滑状态,机身防护结构符合工业现场使用标准,可在常规温湿度环境中保持稳定工作状态。
五、产品安装方法:设备安装于皮带输送机从动滚筒或回程皮带贴合位置,选取无物料直冲、无结构遮挡的平整机架处。清理安装基面杂物,通过配套固件固定机身,调整感应轮位置,使其贴合皮带表面,保证皮带运转时可带动感应轮平稳转动,无打滑、空转、卡顿现象。
六、产品接线方式:接线作业前切断整套设备供电电源,开启机身接线腔体。依据现场控制回路需求,对应接入信号线路与供电线路,保证线芯压接紧实,端子连接稳固,杜绝虚接、脱线、错接情况,接线完成后规整线缆,封闭接线腔做好密封防护。
七、产品使用方法:设备启用前,检查机身固定状态、感应轮转动灵活性及线路连接完整性。皮带正常匀速运转时,感应轮同步转动,设备保持待机常态;当皮带出现打滑、减速、停运等状态时,设备识别速度异常并触发信号输出,辅助设备完成状态管控。
八、产品作用及用途:主要用于皮带输送机运行速度监测与打滑防护,实时监测皮带运转状态,识别皮带滞停、打滑、低速异常工况,输出开关信号联动控制系统,及时调控设备运行状态,规避皮带打滑摩擦发热、物料堆积等工况问题。
九、应用场景及范围:广泛适配煤炭、冶金、建材、化工、粮食、港口等行业,适用于各类固定式、移动式皮带输送设备,是物料输送系统中防范皮带异常运行的配套防护装置。
十、维护保养及常见问题处理:日常定期清理感应轮表面附着的粉尘、物料残渣,检查感应轮转动灵活性与机身固定牢固度,定期核查线路密封状态。常见测速异常、信号无反馈问题,多由感应轮积垢、贴合度不足、线路松动导致,清理附着物、调整贴合位置、紧固线路即可恢复正常运行。
