文摘详情
YBZ406-HS/C03铸铝双向拉绳开关技术特性与应用规范
http://www.gkong.com 2026-07-07 11:49 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:本款双向拉绳开关采用铸铝壳体结构,整体一体化集成设计,主要由铸铝防护外壳、双向牵引传动机构、内置微动触点组件、机械复位结构、绳体挂接部件、接线端子及配套固定安装固件组成。各部件装配紧密,机械联动顺畅,铸铝机身结构稳固,可稳定适配输送设备紧急防护工况。
二、产品特点功能:设备壳体采用铸铝材质,结构硬度高、抗撞击、耐腐蚀,适配户外及恶劣工业场景。支持双向拉线触发动作,两侧均可实现紧急停机操控,配备机械式手动复位结构,故障解除后可手动恢复待机状态。内置独立触点结构,可适配不同控制回路的信号传输需求,工况适配灵活。
三、产品性能特点:铸铝机身抗氧化、耐磨损,可抵御现场粉尘、潮湿及轻微腐蚀环境侵扰。机械传动结构配合稳定,不易受设备常规震动影响,误动作概率低。整体机械耐受性能良好,可长期适配皮带输送机连续运行模式,长期值守运行状态稳定。
四、产品技术参数:设备适配常规工业交直流控制回路,触点通断容量适配各类输送设备控制系统。双向触发拉力贴合工业安全操作规范,铸铝壳体防护性能达标,可在常规工业温湿度环境下稳定作业,适配各类通用皮带输送机组配套使用。
五、产品安装方法:设备成对布设安装于皮带输送机两侧机架,选取作业人员易触碰的平整安装点位。清理机架安装基面杂物,通过配套固件将设备固定紧实,串联布设牵引绳索,合理调控绳体松紧程度,避免绳体紧绷过度或堆积拖地,保障紧急工况下可顺畅拉线触发。
六、产品接线方式:接线作业前切断设备整体供电电源,开启铸铝机身接线腔盖板。依据现场控制需求,分别对接常开、常闭信号线路,保证线芯压接紧实、端子连接稳固,杜绝虚接、错接现象。接线完成后规整线缆排布,封闭接线腔并做好密封处理,阻隔外界杂物与水汽侵入。
七、产品使用方法:设备常态下保持待机状态,匹配输送设备正常运行。现场出现设备异常、物料故障或安全隐患时,可从设备任意一侧拉动牵引绳索,开关即刻切换工作状态并输出停机信号。故障排查处置完成后,手动按压复位结构,设备即可恢复常规待机工况。
八、产品作用及用途:主要用于各类皮带输送设备的紧急安全防护,作为现场应急停机装置,可在设备出现卡滞、跑偏、物料堵塞等异常工况时快速切断设备运行回路,制止设备持续运转,降低设备损耗与现场安全隐患。
九、应用场景及范围:广泛适用于煤炭、冶金、化工、建材、港口、粮食加工等行业,适配各类固定式、移动式皮带输送设备,是工业物料输送系统中保障设备与作业安全的核心配套防护装置。
十、维护保养及常见问题处理:日常定期清理铸铝机身及牵引绳表面的粉尘、物料附着物,检查绳体张紧度、机械复位灵活性与机身固定状态。常见触发失灵、复位卡顿问题,多由物料卡堵、绳体偏移、线路松动导致,清理异物、调整绳体、紧固线路即可恢复正常使用。
