http://www.gkong.com 2026-07-07 11:54 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:本款KG80-D40PKBS为远距离电感式接近开关,采用一体式柱体集成结构,主要由感应传感芯体、高精度信号处理电路、稳压防护模块、PBT阻燃防护外壳、状态指示组件、内置保护电路及线缆连接配件组成。整体结构紧凑坚固,集成度高,部件配合稳定,可长期稳定完成金属物体非接触感应检测与信号传输作业。
二、产品特点功能:设备为远距离检测型传感器,有效检测距离可达40mm,适配复杂工况大间距检测需求。采用PNP常开输出制式,电路集成反接保护、短路保护、浪涌吸收防护功能,抗干扰性能优异。搭载实时状态指示灯,可直观判别设备工作状态,非接触式感应无机械磨损,响应灵敏、运行稳定,适配各类自动化精准检测场景。
三、产品性能特点:设备外壳采用优质PBT材质,耐老化、耐碰撞、绝缘性佳,适配多粉尘、潮湿等恶劣工业环境。内部电路运行平稳,可抵御现场电磁干扰与设备震动影响,检测重复精度高,无漏检、误检现象。整机功耗低,支持长期连续通电值守,高频次反复触发工况下性能稳定,使用寿命长久。
四、产品技术参数:设备采用直流标准供电制式,适配工业常规DC工作电压,输出类型为PNP常开,最大负载电流适配通用控制回路。有效检测距离40mm,属于长距离检测规格,工作温度适配常规工业工况区间,整机防护等级达标,具备完善电路防护能力,可稳定对接PLC及各类自动化控制系统。
五、产品安装方法:选取检测视野开阔、无大块金属遮挡、无强电磁干扰、无物料直冲的机架位置。清理安装基面杂物污渍,采用非齐平安装方式固定设备,精准校准感应端面与被测金属工件间距,控制在有效检测范围内,预留充足感应空间,杜绝磕碰遮挡,锁紧固定结构防止运行偏移。
六、产品接线方式:接线作业前彻底切断设备供电电源,保障操作安全。依据设备接线定义与现场控制回路要求,区分电源正负极与信号输出线,规范对接控制系统端子,保证线芯压实、端子连接紧实,杜绝虚接、错接、松动问题。接线完成后规整线缆走向,做好耐磨防护与线路固定。
七、产品使用方法:设备通电前,全面检查机身固定状态、感应端面洁净度、线缆连接完整性。设备通电待机后,检测区域无金属物体时保持常态;金属工件进入40mm有效感应区间,设备即刻触发输出信号;工件离开检测区域后,设备自动复位恢复待机状态,全程保持感应端面洁净无遮挡。
八、产品作用及用途:主要用于工业自动化场景的金属工件位置检测、行程限位管控、设备转速监测、物料到位感应与工序联动控制,可精准识别金属构件运行状态,将物理感应信号转化为标准电信号,为自动化控制系统提供精准数据,保障设备工序有序启停、联动运行。
九、应用场景及范围:广泛适用于煤炭、冶金、化工、建材、机械制造、物流输送等行业,适配皮带输送设备、传动机械、自动化流水线、升降设备、工控机组,尤其适合需要大检测间距的复杂工业检测场景。
十、维护保养及常见问题处理:日常定期清理感应端面附着的粉尘、物料附着物,检查机身固定牢固度、线缆完好度与指示灯状态。常见信号异常、感应失灵、检测不稳问题,多由端面积污、安装间距偏差、线路接触不良导致,清洁感应面、微调安装位置、紧固线路即可恢复正常工况。
