http://www.gkong.com 2026-07-07 11:58 湖北杭荣电气有限公司
ELADP-32W防爆拉绳开关技术特性与应用规范
一、产品组成:本款ELADP-32W防爆拉绳开关采用一体式密封防爆结构,整体结构坚固紧凑,主要由防爆合金壳体、双向拉线传动机构、高精度微动触点组件、手动机械复位结构、牵引绳固定基座、防爆密封接线腔及配套防爆安装固件组成。各部件精密配合、密封严实,机械传动联动顺畅,防爆结构合规完整,可在易燃易爆高危工况下稳定承担设备紧急停机防护作业。
二、产品特点功能:本品为工业专用防爆安全防护设备,防爆性能合规达标,适配各类易燃易爆粉尘、气体作业环境。支持双向拉线触发,机身两侧均可实现紧急停机操作,响应灵敏无延迟。配备独立机械式手动复位装置,故障排查完成后可快速复位恢复待机状态。内置多路触点结构,可兼容常开、常闭控制回路,适配各类工矿自动化控制系统联动使用。
三、产品性能特点:整机防爆密封性能优异,可有效抵御现场粉尘、水汽、腐蚀性气体侵入机体,耐老化、耐磕碰,适配长期恶劣工矿工况。机械传动结构抗震动、抗疲劳,可耐受设备长期运行震动,往复触发动作稳定,不易出现卡顿、误触发、漏触发等问题。设备绝缘性能优良,全天候连续值守运行稳定,使用寿命长久。
四、产品技术参数:设备适配工业常规交直流控制电压,触点通断容量适配煤矿、化工、冶金等工矿控制系统。标准工业触发拉力,操作轻便且触发精准,无无效动作。整机防爆等级、防护等级符合工业防爆标准,温湿度适配区间宽泛,可稳定运行于井下、户外、化工车间等复杂高危作业场景。
五、产品安装方法:设备成对均匀安装于皮带输送机两侧机架位置,选取作业人员易触及、无物料直冲、无结构遮挡的平整安装点位。清理机架基面杂物与污渍,利用配套防爆固件锁紧固定机身,串联布设专用牵引绳索,合理调节绳体松紧程度,避免过度紧绷或松弛拖地,保证紧急工况下可顺畅拉线触发动作。
六、产品接线方式:接线作业前彻底切断设备供电电源,严格遵循防爆电气施工规范操作。开启设备防爆接线腔盖板,依据现场控制回路需求,对应对接信号线与控制线,保证线芯压接紧实、端子连接稳固,杜绝虚接、错接、线路松动隐患。接线完成后规整线缆走向,严密封闭锁紧接线腔,确保防爆密封性能达标。
七、产品使用方法:设备正常运行时保持待机常态,不影响皮带输送机及配套设备正常作业。当现场出现设备卡滞、跑偏、物料堆积或存在人身安全隐患时,任意一侧拉动牵引绳索即可触发开关,快速输出停机信号,联动设备紧急停机。故障处理完毕后,手动按压复位按键,设备即可恢复正常待机工况。
八、产品作用及用途:主要用于防爆工况下皮带输送设备的紧急安全防护,是现场应急停机的核心配套装置。可在设备出现异常故障时快速切断运行回路、终止设备运转,有效规避设备磨损、物料洒落、故障扩大及安全事故风险,全方位保障设备机组与现场作业人员的安全。
九、应用场景及范围:广泛适用于煤矿矿山、化工、冶金、港口、易燃易爆加工厂区等特殊工况环境,适配各类防爆型皮带输送机、移动式输送机组、物料提升设备,是高危工业输送系统必备的安全防护装置。
十、维护保养及常见问题处理:日常定期清理设备壳体、传动部位及牵引绳表面的粉尘与杂物,检查绳体张紧度、机械复位灵活性及防爆腔体密封完整性。常见触发失灵、复位卡顿、信号异常等问题,多由物料卡堵、绳体偏移、线路松动导致,清理异物、调整绳体、紧固线路即可恢复正常工况。
