文摘详情
钢板弹簧结构原理与承载性能:多片簧与少片簧的差异及应用
http://www.gkong.com 2026-07-14 15:41 新乡辉簧弹簧有限公司
钢板弹簧又名叶片弹簧,属于传统复合式弹性元件,由多根长度逐级递减的弹性钢板叠合形成弓形整体,依托钢板弯曲变形完成承载、缓冲功能,同时自带导向传力效果,简化设备悬架结构,目前仍应用于中重型货运车辆、客运大巴、工程机械、农用挂车等重载行走设备,分为传统多片钢板弹簧、轻量化少片变截面钢板弹簧两大主流品类。
钢板弹簧基础工作运行原理:整车、设备垂直载荷集中作用于弹簧弓形高点,多层钢板同步产生弯曲变形,吸收路面、作业冲击产生的振动能量;钢板层与层之间相对滑动产生滑动摩擦力,持续消耗振动动能,自带辅助减振效果,无需额外配套大量导向零部件,结构简单、后期维护便捷,整体制造成本偏低。
对比螺旋弹簧,钢板弹簧可以同步传递纵向牵引力、横向侧向力,悬架结构设计复杂度显著降低。 按照钢板片数、截面结构划分两大主流品类,性能、适用场景区分清晰。多片钢板弹簧由5-14片等厚度、长度递减钢板堆叠而成,依靠中心螺栓、弹簧夹紧箍固定为完整组件,上方长度长钢板为主簧,两端加工卷耳结构和车架铰接,下方副簧长度依次缩短。部分重载货车配套辅助副簧,载荷达到临界数值后主簧、副簧同步承载,实现变刚度缓冲特性。多片簧势为承载上限高、加工工艺成熟、维修配件易得、采购成本低廉;短板为自身自重偏大,片间摩擦剧烈,行驶平顺性偏弱,适配重型货车、矿山工程机械、重载挂车等大载荷设备。 少片变截面钢板弹簧仅由2-4片钢板组成,钢板截面沿长度渐变,中间厚度大、两端厚度薄,化整体应力分布,避免局部应力集中。相比多片簧,少片簧整体重量大幅降低,钢板层数少、摩擦阻尼更小,车辆行驶平顺性更好,承载能力适中,适配轻型货车、城市客运客车、轻型工程车辆等对驾乘舒适性有1定要求的中轻载设备。 影响钢板弹簧整体承载性能四大核心因素:钢板单片厚度、堆叠总片数、钢板有效工作宽度、弹簧整体有效跨度,以及原材料钢材力学性能。增加钢板厚度、叠加片数能够直接提升限承载能力,但会同步增大弹簧整体刚度、设备振动传递幅度,降低平顺性;缩短弹簧有效跨度可提升承载上限,但会压缩缓冲变形总行程,冲击过滤效果下降。行业主流原材料选用65Mn、60Si2Mn合金弹簧钢,经过淬火+中温回火热处理,均衡高强度与韧性,抵御长期交变冲击载荷。
钢板弹簧端部主流结构为卷耳衬套铰接式,重载工况可选用无卷耳滑板式端部结构,减少卷耳断裂故障。日常维护保养要点:定期检查钢板单片开裂、中心螺栓与U型紧固螺栓松动、铰接衬套磨损老化;钢板滑动接触面定期加注润滑脂,降低干摩擦造成的钢板磨损;单片钢板出现断裂时,建议整套弹簧同步更换,新旧钢板混用会破坏整体应力分配,加速剩余钢板失效。
