文摘详情
PLC与工控机数据交互方案选型:OPC UA、Modbus TCP和MQTT三种方案深度对比
http://www.gkong.com 2026-07-21 10:24 广州市微嵌计算机科技有限公司
做工业自动化的,迟早会遇到一个需求:把PLC里的数据读到工控机上,或者反过来从工控机写数据到PLC。
这个需求看着简单,但方案选错了,后面维护起来特别痛苦。通信不稳定、数据延迟高、不同品牌PLC要写不同驱动、现场加一台设备就要改一次程序。这些问题在项目初期都看不出来,等系统跑起来才发现全是坑。
今天就把目前主流的三种PLC与工控机数据交互方案掰开揉碎了对比一下,看完你大概就知道自己的项目该选哪种了。
## 方案一:OPC UA
OPC UA现在几乎是工业通信的"标准答案"了。西门子、罗克韦尔、三菱、施耐德,主流PLC品牌基本都支持。
**工作原理:** PLC端跑一个OPC UA Server,暴露数据点。工控机端跑一个OPC UA Client,订阅需要的数据点。Server在数据变化时主动推送给Client,不需要Client轮询。
**优势:**
跨品牌兼容是最大的卖点。不管你底下用的是西门子S7-1500还是罗克韦尔CompactLogix,OPC UA对外暴露的接口是统一的。工控机端的程序不需要针对不同品牌写不同驱动。
安全机制完善。OPC UA支持用户认证、加密传输、签名校验。工业网络安全这块,OPC UA是目前做得最好的协议。
数据模型丰富。OPC UA不光传数据,还传数据的语义信息。一个温度值,OPC UA告诉你它叫"反应釜温度",单位是摄氏度,量程是多少。客户端不用硬编码这些信息。
**劣势:**
实现复杂。PLC端配OPC UA Server不简单,要定义节点、配置地址映射、设置安全策略。工控机端也要找靠谱的OPC UA客户端库,开源的有些坑不少。
资源占用大。OPC UA协议栈比较重,对PLC的CPU和内存有要求。低端PLC跑不动OPC UA Server,或者只能跑简化版。
延迟方面,OPC UA在正常情况下延迟可以控制在几十毫秒。但如果数据量大,订阅的点位多,服务端的处理能力会成瓶颈。我测过西门子S7-1500,2000个点的情况下,数据更新延迟大概50到100毫秒。
**适用场景:** 多品牌PLC混用、对安全性要求高、需要标准化数据模型的中大型项目。
## 方案二:Modbus TCP
Modbus是最老牌的工业通信协议了,虽然年头长,但到现在还是用得最多的协议之一。
**工作原理:** 工控机作为Master,PLC作为Slave。Master发请求读取或写入数据,Slave回应。本质上是一个请求-应答模式。
**优势:**
简单。Modbus协议本身极其简单,几十行代码就能实现一个基本的通信功能。网上各种语言的Modbus库满天飞,随便找一个就能用。
几乎所有设备都支持。PLC、变频器、仪表、网关,不支持Modbus的工业设备几乎找不到。而且Modbus TCP走以太网,不需要额外的通信模块。
资源占用小。Modbus协议帧开销很小,对PLC性能几乎没要求。最便宜的小PLC也能跑。
**劣势:**
轮询模式是最大的痛点。Modbus是Master主动请求,Slave被动回应。你想知道某个寄存器变了没有,只能不停地去读它。1秒读一次?那变化到读取之间最坏就有1秒延迟。想快点?10毫秒读一次?那你每秒要发100个请求,PLC的连接数和处理能力扛不住。
不支持事件通知。Slave端数据变了不会主动告诉你,你只能盲轮询。
安全基本没有。Modbus协议本身不带任何认证和加密。在工业内网里用用还行,一旦暴露到外网就是裸奔。
跨品牌也不完全兼容。虽然协议标准是统一的,但不同品牌PLC的寄存器地址映射不同。西门子的VW100和施耐德的MW100,地址一样但含义可能完全不同。换PLC就得改映射表。
**适用场景:** 单一品牌PLC、数据量不大、对延迟要求不高、快速开发验证的小型项目。
## 方案三:MQTT
MQTT本来是物联网协议,但这两年在工业领域用得越来越多。
**工作原理:** PLC端或者边缘网关作为MQTT Publisher,把数据发布到MQTT Broker。工控机作为Subscriber订阅感兴趣的主题。Broker负责消息路由。
**优势:**
发布订阅模式天然支持事件驱动。数据变了才发,不轮询,网络和CPU开销都小。这一点比Modbus强太多了。
跨网络能力强。MQTT天然为不稳定的网络设计,有QoS(服务质量)级别保证。断线重连、消息缓存这些机制都内置了。如果工控机部署在云端,PLC在工厂里,中间通过互联网连接,MQTT是三个方案里最稳的。
扩展性好。加一台设备就加一个Publisher,工控机订阅新主题就行。不用像Modbus那样改轮询列表,也不用像OPC UA那样重新配置Server节点。
**劣势:**
需要额外的Broker。你要么自己搭一个Mosquitto或者EMQX,要么用云服务。增加了一个组件就意味着多一个故障点和维护成本。
工业语义弱。MQTT只管传输,不管数据是什么。你发一个JSON过来,里面{"temp": 35.2},接收端不知道这个temp是哪个设备的什么温度。语义层要自己在应用层解决。
PLC原生支持差。大部分PLC不直接支持MQTT,需要中间加一个协议转换网关。这个网关把PLC的Modbus或OPC UA数据转成MQTT发出去。多一层转换就多一层延迟和故障可能。
延迟方面,在本地局域网内,MQTT的延迟跟OPC UA差不多,几十毫秒级别。但经过Broker转发,如果Broker性能不行或者网络条件差,延迟会明显增大。
**适用场景:** 分布式部署、跨网络数据采集、设备数量多且会动态增减的物联网项目。
## 三种方案横向对比
| 对比维度 | OPC UA | Modbus TCP | MQTT |
| 通信模式 | 订阅/推送 | 轮询/请求应答 | 发布/订阅 |
| 跨品牌兼容 | 好 | 一般 | 好 |
| 安全性 | 强 | 无 | 中等 |
| 实现复杂度 | 高 | 低 | 中 |
| 事件驱动 | 是 | 否 | 是 |
| PLC原生支持 | 中高端支持 | 几乎全支持 | 需网关 |
| 资源占用 | 大 | 小 | 中 |
| 典型延迟 | 50-100ms | 10-100ms(取决于轮询间隔) | 50-200ms |
## 怎么选
说几句实在的。
如果你的项目就一台PLC、一台工控机、同在一个机柜里、不需要安全认证、数据点不超过几百个,直接用Modbus TCP。别想太多,最简单的方案就是最好的方案。
如果你的现场有多个品牌的PLC,或者对数据安全性有要求,或者后期可能接入MES/SCADA系统,选OPC UA。前期配置工作量大一点,但后面扩展和维护省心很多。
如果你的工控机不在现场,部署在云端或者异地,需要通过互联网采集数据,选MQTT。它对不稳定网络的适应性是另外两个比不了的。
混合方案也很常见。现场用OPC UA或Modbus采集PLC数据,通过MQTT传到云端。这种边缘+云的两层架构在工业物联网项目里越来越主流。
方案选型这东西,没有最好只有最合适。先把需求摸清楚:几台设备、什么品牌、网络环境怎样、延迟要求多少、后期会不会扩展。这些问题想明白了,选哪个方案其实不难。
