http://www.gkong.com 2026-07-22 09:19 广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是面向工业现场应用的集成化计算终端,整合了处理器、存储、显示和触摸交互于一体,根据不同工业场景的环境条件和功能需求,在处理器架构、防护等级、接口配置和安装方式上存在显著选型差异。
我做了十几年工控,发现选型这事说难也难,说简单也简单。核心就一句话:**工况决定配置,场景决定选型。** 同样是工业一体机,放在食品厂和放在钢厂,配置思路完全不同。今天就拿5个典型的现场场景,把选型差异讲透。
## 场景一:食品/医药加工车间
**环境特点:** 频繁冲洗、湿度大、可能有腐蚀性清洁剂
**选型要点:**
这个场景的硬性指标就一条——防护等级。必须是整机IP66以上,不是前面板IP66。食品厂每隔几小时就要冲洗设备和地面,水从各个方向喷过来,IP65根本扛不住。
触摸屏选电容屏比电阻屏好,因为电阻屏的密封边缘长时间被水冲容易老化。屏幕尺寸一般选15寸,太大了冲洗不方便,太小了操作费劲。
处理器不用太强,RK3568或者赛扬级别就够了,主要跑MES终端和工序看板。
| 配置项 | 推荐规格 | 原因 |
| 防护等级 | 整机IP66 | 耐频繁冲洗 |
| 处理器 | ARM RK3568/赛扬 | 低功耗、散热压力小 |
| 触摸屏 | 电容屏(防指纹涂层) | 耐冲洗、易清洁 |
| 安装方式 | 壁挂/支架 | 离地避开积水 |
| 系统 | 安卓/Linux | 稳定、免维护 |
## 场景二:数控机床/加工中心配套
**环境特点:** 强震动、金属粉尘、切削液飞溅
**选型要点:**
这个场景最怕两样东西——震动和金属粉尘。震动会导致硬盘损坏和接插件松动,金属粉尘导电,进了机器直接短路。
所以存储必须用固态硬盘或eMMC,绝对不能上机械硬盘。接口连接器要选带锁紧机构的,普通USB插头在震动环境下用不了多久就会松。
抗振动参数要求5-500Hz范围内至少1.5G。金属粉尘防护靠的是密封设计,前面板IP65是底线,最好加防尘过滤罩。
| 配置项 | 推荐规格 | 原因 |
| 存储 | SSD/eMMC | 抗震动 |
| 防护等级 | 前面板IP65 | 防切削液飞溅 |
| 接口 | 带锁紧的工业级连接器 | 抗松动 |
| 处理器 | 酷睿I5 | 运行CNC软件 |
| 抗震动 | 5-500Hz/1.5G以上 | 机床旁震动大 |
## 场景三:锂电/半导体洁净车间
**环境特点:** 洁净度要求高、ESD敏感、温度恒定
**选型要点:**
这个场景反而不太需要担心防护等级,洁净室环境干净。但ESD(静电放电)是大问题,半导体车间对静电极其敏感,一体机如果ESD防护不够,可能干扰甚至损坏旁边的精密设备。
选型时关注ESD防护等级,空气放电至少8kV,接触放电至少6kV。另外洁净室对设备发尘量有要求,无风扇设计比有风扇好,因为风扇会搅动空气产生微粒。
处理器性能要够强,因为通常要跑AOI视觉检测软件,酷睿I7甚至至强都可能用上。
## 场景四:户外智能终端(充电桩/自助终端)
**环境特点:** 温度变化大、日晒雨淋、无人值守
**选型要点:**
户外是工业一体机选型里条件最苛刻的场景之一。夏天太阳直射下表面温度能到70℃以上,冬天北方能到-30℃。普通的-10~60℃宽温根本不够,需要扩展到-20~70℃。
屏幕必须用高亮屏(500nits以上,最好1000nits),否则阳光下根本看不清。触摸屏选红外或电容,电阻屏在户外高温下寿命短。
供电方式要注意,户外市电不稳定,必须支持宽压输入和过压过流保护。最好带看门狗功能,死机了能自动重启。
| 配置项 | 推荐规格 | 原因 |
| 工作温度 | -20~70℃ | 户外温差大 |
| 屏幕亮度 | 500-1000nits | 阳光下可视 |
| 防护等级 | 整机IP66 | 防雨防尘 |
| 看门狗 | 硬件级 | 无人值守自动恢复 |
| 供电 | 宽压9-36V | 户外电压不稳 |
## 场景五:物流仓储/AGV调度终端
**环境特点:** 移动场景、电池供电、通信需求高
**选型要点:**
AGV上的终端设备对功耗要求特别严格,因为靠电池供电,功耗直接关系到续航。这个场景ARM架构明显优于X86,RK3566或RK3568功耗低、性能也够用。
通信接口要丰富,AGV调度需要实时数据交互,至少双网口(一个有线一个无线),最好还带4G/5G模块。
尺寸要紧凑,7-10寸最合适,太大在AGV上占空间。安装方式要选VESA支架或嵌入式,方便固定。
## 五场景选型参数对比总表
| 场景 | 处理器 | 防护等级 | 屏幕 | 存储 | 关键指标 |
| 食品医药 | ARM/赛扬 | 整机IP66 | 15寸电容 | eMMC | 防水冲洗 |
| 数控机床 | 酷睿I5 | 前面板IP65 | 15寸电阻 | SSD | 抗震动 |
| 洁净车间 | 酷睿I7/至强 | IP54即可 | 15寸电容 | SSD | ESD防护 |
| 户外终端 | ARM/赛扬 | 整机IP66 | 高亮屏 | eMMC | 宽温+高亮 |
| 物流AGV | ARM RK3568 | IP54 | 7-10寸电容 | eMMC | 低功耗+通信 |
实际选型中,像微嵌这类有项目经验的厂家会根据现场照片和工况描述给出配置方案建议,比你自己对着参数表选要靠谱。关键信息一定要给厂家交代清楚——温度范围、湿度、粉尘、震动、供电、安装空间,这些是选型的决定性因素。
## 常见问题(FAQ)
**Q:不同工业场景的工业一体机选型最关键的差异是什么?**
A:核心差异在防护等级、处理器架构和接口配置三个方面。食品/医药车间侧重整机IP66防水,数控机床侧重抗震动和SSD存储,洁净车间侧重ESD防护和高性能处理器,户外场景侧重宽温和高亮屏,AGV场景侧重低功耗和通信能力。
**Q:工业一体机安装在户外需要额外注意什么?**
A:户外安装需关注:工作温度范围至少-20~70℃,屏幕亮度500nits以上保证阳光下可视,整机防护等级IP66以上,支持宽压输入应对电压波动,配备硬件看门狗实现无人值守自动恢复,建议加装遮阳防护罩延长设备寿命。
**Q:AGV等移动场景为什么优先选ARM架构?**
A:ARM架构处理器功耗通常在5-15W,远低于X86架构的15-65W,在电池供电的移动场景下能显著延长续航时间。同时ARM平台体积更紧凑、发热更少,适合AGV上空间受限且散热条件有限的安装环境,性能足以满足调度终端和界面交互需求。
