http://www.gkong.com 2026-10-20 11:26 上海恩计精密仪器有限公司
适用:色度深、高有机物、重金属干扰严重,絮凝沉淀无法去除干扰的水样。
原理:水样调至中性,加轻质氧化镁维持微碱性,铵根转化为氨气蒸出,被硼酸吸收,消除色度、浊度、有机物干扰。
全玻璃蒸馏装置:500 mL 凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管、导管、250 mL 锥形接收瓶;玻璃珠(沸石)。 ?? 禁止橡胶塞、乳胶管长时间接触蒸气,防止氨污染;整套为全玻璃系统。
新装置 / 久置未使用: 向凯氏烧瓶加入 250 mL 无氨水 + 0.25 g 轻质氧化镁 + 玻璃珠,加热蒸馏,弃去馏出液,冲洗整套装置,直至空白合格。
1)水样若有余氯:加入适量 0.35% 硫代硫酸钠除去余氯,摇匀静置 10 min。 2)量取250 mL 混匀水样移入 500 mL 凯氏烧瓶;氨氮浓度过高可少取水样,用无氨水稀释至 250 mL(控制总氨氮≤0.5 mg)。
加入数滴溴百里酚蓝指示剂; 用稀硫酸 / 稀 NaOH 调节水样 pH 6.0~7.4(指示剂黄色→浅蓝色区间)。
1)加入 0.25 g 轻质氧化镁 + 数粒玻璃珠(防暴沸);若水样易起泡,可加少量石蜡碎片消泡。 2)接收瓶预先加入 50 mL 硼酸吸收液。 3)快速连接氮球、冷凝管;冷凝管末端导管必须浸没在硼酸吸收液面以下,防止氨气逸出。
1)打开冷凝水,通水正常后再加热。 2)缓慢升温,控制蒸馏流速:6~10 mL/min。 3)收集馏出液,当馏出液总体积达到约 200 mL 时停止加热。
?关键安全操作:先移开接收瓶,使导管离开吸收液面,再停止加热,防止倒吸!
用少量无氨水冲洗冷凝导管外壁,洗液并入接收瓶; 将接收瓶内溶液转移至 250 mL 容量瓶,无氨水定容至刻度,摇匀。 得到蒸馏预处理试样,后续按照纳氏试剂分光光度法显色测定。
以 250 mL 无氨水代替水样,完全相同蒸馏操作,得到空白馏出液,用于扣除空白。
最终水样浓度需要计入蒸馏稀释倍数:
P原水样=P馏出液X(250/取样体积)
