http://www.gkong.com 2026-09-11 13:50 上海恩计精密仪器有限公司
一、通用注意事项(3 个方法均适用)
器皿防污染:所有玻璃器皿洗净,避免残留亚硫酸盐、酸、碱;高浓度样品做完,整套蒸馏装置充分清洗,防止交叉污染,造成空白偏高、样品结果虚高。
取样代表性:固体样品充分粉碎、混匀;含水量低、质地不均样品(果干、食用菌、香辛料)多点取样,否则平行样偏差大。
空白同步试验:每一批样品必须同步做全程空白蒸馏,扣除试剂、器皿带来的系统误差;空白值异常时,停止试验排查原因。
样品基质干扰:葱、蒜、香辛料等样品会释放挥发性有机酸、硫化物,产生假阳性,结果存疑时采用离子色谱法复核。
试剂保存:所有标准溶液、显色液、吸收液按要求避光、密封保存,部分试剂需要现配现用,过期试剂禁止使用。
二、第一法 酸碱滴定法(仲裁法,重点)
装置气密性:整套充氮蒸馏装置磨口、管路必须检漏;导气管末端浸没在过氧化氢吸收液液面下,防止 SO?逃逸,导致结果偏低。
氮气控制:氮气流量控制在 1.0~2.0 L/min;蒸馏前预通氮气排尽装置内空气;蒸馏结束后继续通氮气数分钟,吹尽管路残留 SO?。氮气不可中断。
过氧化氢吸收液:3% 过氧化氢溶液现配现用,蒸馏前预调至中性;过氧化氢失效会导致 SO?氧化不完全,结果偏低。
蒸馏操作:加盐酸后迅速密封;保持稳定微沸,严格控制蒸馏时间;高糖、蜜饯样品容易起泡,可加消泡剂,严防暴沸冲料。冷凝水温度尽量低于 15℃,保证冷凝效果。
滴定要点:NaOH 标准滴定溶液定期标定,防止吸收二氧化碳浓度改变;滴定至终点,20 s 不褪色判定终点,避免过滴或滴定不足;吸收液冷却至室温再滴定。
样品蒸馏不能中断加热,中途停热会造成倒吸,实验报废。
三、第二法 分光光度法
适用范围受限:不可随意扩大样品类型,仅能测定标准规定样品,不能作为仲裁方法。
显色条件严格:显色温度、时间、光照对吸光度影响显著,全程避光,同批次样品、标准系列保持温度一致。
色素、浑浊样品基质会干扰吸光度,直接提取法样品需要充分除杂过滤。
盐酸副玫瑰苯胺具有毒性,操作必须在通风橱进行,做好个人防护。
四、第三法 离子色谱法
前处理同样采用充氮蒸馏,蒸馏环节所有注意事项和第一法保持一致。
进样前溶液需过滤膜,防止颗粒物损伤色谱柱;做好色谱柱维护。
标准曲线和样品必须同一批前处理,减少前处理带来误差。
五、安全与废液处理
盐酸具有腐蚀性,操作佩戴护目镜、手套;蒸馏装置防止烫伤。
废液分类收集,集中处理,不得直接倾倒。
氮气钢瓶规范固定,减压阀操作规范,注意用气安全。
简答题精简版(适合写实验报告)
实验前检查蒸馏装置气密性,导气管必须浸入吸收液液面以下,防止二氧化硫逸出。
严格控制氮气流量,蒸馏前后通氮气排净管路空气,避免 SO?被氧化。
过氧化氢吸收液现配现用并预先调至中性。
控制蒸馏温度与时间,高糖样品注意消泡,防止暴沸冲料。
每批次样品同步做空白和平行样,必要时做加标回收进行质量控制。
香辛料、葱蒜类样品存在基质假阳性,结果异常可用离子色谱法复核。
分光光度法仅限标准指定样品,显色要控温避光;有毒试剂在通风橱操作。
玻璃器皿彻底清洗,避免交叉污染;标准溶液定期标定。
