文摘详情
如何校准称重信号变送器的零点和满度
http://www.gkong.com 2026-08-05 16:21 苏州昌辰仪表有限公司
称重信号变送器,有的也会称呼它为称重模块,称重变送器是将称重传感器信号mv/V,经过隔离变送为用户指定的标准直流信号输出。称重变送器广泛应用于数据采集、信号传输转换和集散称重控制系统和配料系统等。
上面说的是端子型的称重变送器,在使用称重变送器时,现场的工程师若发现仪表的零点和满度有些偏差,那么该如何调整零点和满度呢?那么今天主要给大家讲一下如何从称重信号变送器本身入手,调节电位计,从而使仪表的零点和满度符合现场的实际情况。
首先,比如我们现场将称重信号变送器的输出信号接到了我们的数显仪表,量程对应的是0-1000吨,我们要先校准零点,在现场没有放置任何砝码的时候,我们通过调整称重变送器上方的zero电位计,将数显表显示数字调整到0,代表此时才是现场的零点。
然后,我们建议现场要放置满量程一半以上重量的砝码,且需要知道重量,越精确越好,比如我们现在放置的砝码是600吨,那么按照计算,此时数显要应该显示的也是600吨,所以我们需要将span电位计调节到数显表显示600的位置。通过这种方法,我们便可以迅速地将现场的称重信号变送器进行校准。
此外还有款插拔式的称重信号变送器,也是可以调整零点和满度的,只是在安装和拆卸方面会更方便些。
称重变送器与称重传感器的搭配,渗透到现代自动化生产与生活的方方面面,实现监控生产过程,以达到精准要求的参数标准,创造更精湛的产品服务于人们的生活。
