文摘详情
面向智慧水务与工业泵站场景的4G DTU水泵远程监控方案
http://www.gkong.com 2026-08-19 18:33 华允物联科技有限公司
水泵站往往分布在城市地下空间、郊野或偏远农田,现场无宽带网络覆盖、供电不稳定、环境温差大,这给远程监控带来天然难题。
当泵站已有PLC或变频器等控制设备、仅需解决数据传输问题时,就需要用到4G DTU来完成整体水泵远程方案的搭建。
本文将从方案原理、系统架构、硬件连接与部署、数据传输与平台应用、典型应用场景、设备选型建议六个方面详细介绍水泵远程监控方案。
一、方案原理
4G DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)是实现水泵远程监控的核心通信设备。
它的工作原理可以概括为“透传”——将现场设备的数据原封不动地通过4G网络传输到云端,自身不对数据内容做任何解析或修改。
这种“透明传输”的特性,使得现场设备(如PLC、传感器)的专用协议数据能被完整、准确地送达远端的监控平台。
水泵远程监控系统的核心目标,是将传统水泵站/泵房升级为可远程监控、自动运行、智能预警的无人/少人值守系统,解决传统水泵管理依赖人工、运维成本高、故障响应慢等痛点。
二、系统架构
水泵远程监控系统采用“端-边-云-用”四层架构:
层级
组成
功能
端
(感知层)
压力传感器、流量计、液位传感器、温度传感器、电流/电压传感器等
实时采集水泵的运行参数(压力、流量、液位、温度、电流电压等)
边
(传输层)
4G DTU(如华允物联HY-D341、HY-D541等)
通过RS485/RS232接口采集现场数据,经4G网络无线传输至云端
云
(平台层)
云平台
数据存储、协议解析、规则引擎、报警推送
用
(应用层)
Web管理平台、手机APP/小程序、监控大屏
可视化监控、远程操作、报表分析、告警通知
三、硬件连接与部署
1、现场设备对接
在水泵现场,将各类传感器和控制器通过标准接口连接到4G DTU:
传感器连接:压力变送器、流量计、液位传感器等监测设备通过RS485总线接入DTU。针对走Modbus RTU协议的传感器,一条485线路最多可挂载数十个设备,大幅减少布线工作量。
控制器连接:PLC、变频器等控制器通过RS232或RS485接口连接到DTU。
老旧设备改造:对于无通信接口的老旧PLC,可加装数据采集模块,通过采集模拟量和开关量信号获取运行参数,无需停机施工。
2、 DTU安装与配置
插入SIM卡:将工业物联网SIM卡插入4G DTU。
连接天线:安装4G天线,确保信号强度。
参数配置:通过调试工具配置串口通信参数(波特率、校验位等)和云平台服务器地址、端口号。
选择工作模式:根据需求选择透传模式或云平台Modbus模式。
四、数据传输与平台应用
1、数据采集与上传
4G DTU通过RS485/RS232接口实时采集现场设备的数据,然后将数据打包通过4G网络发送到云平台。传输过程为“透传”——DTU不对数据做任何处理,只是充当一个透明管道。
云平台收到数据后,完成协议解析(如Modbus-RTU-over-TCP/IP解析)、数据存储和可视化展示。
2、远程监控与控制
运维人员可通过电脑网页或手机APP实时查看:
①水泵的电流、电压、功率等电气参数
②启停状态、累计运行时长
③进出水压力、水池液位
④设备温度、振动等工况数据
除此之外,系统也支持反向控制:
平台下发控制指令→4G网络传输→DTU接收→转发至现场控制器→执行动作(如远程启停水泵、切换手自动模式、修改参数阈值等)。
3、智能报警与联动
当监测数据超出预设阈值时,系统自动触发报警:
①通过微信、短信、电话等方式推送报警信息
②可设置联动规则,实现自动保护(如高水位自动启动备用泵、设备过载自动停机等)
③报警信息同步推送至运维人员手机
4、无人值守与低功耗
4G DTU配合太阳能供电系统,可在无市电的偏远水泵站长期稳定运行。
很多厂家的设备设计,都能支持这个功能实现。比如华允物联的4G DTU采用宽电压(9~36V)供电设计,内置硬件看门狗,支持断网自动重连和数据缓存,可在户外恶劣环境下保持稳定数据链路,能够满足“无人值守、定期巡检”的需求。
五、典型应用场景
场景
说明
城市市政泵房
实时监测供水压力、流量、能耗,保障管网稳定运行
野外分散水利泵站
通过4G网络远程采集数据,无需铺设光纤
农业灌溉
田间水泵站将水位、流量数据传输至乡镇水利站,实现按需供水
工业循环水
冷却塔水泵的振动、温度数据传输至中控室,预防设备停机
防汛排涝
河道排涝泵的运行状态远程监控,汛期快速响应调度
六、设备选型建议
选对4G DTU是整个水泵远程控制项目成败的关键。选择4G DTU时需重点关注:
通信制式:优先选择4G全网通(CAT1/CAT4)产品,确保运营商兼容性。
接口类型:确保具备RS485和RS232双接口,适配不同现场设备。
供电范围:宽电压(9~36V)设计可适应不同现场电源条件。
可靠性设计:硬件看门狗、断网自动重连、数据缓存等机制保障长期稳定运行。
平台兼容性:优先选择支持主流云平台快速对接的产品,降低集成门槛。
华允物联的HY-D341边缘计算采集型DTU和HY-D541全网通工业级DTU均具备上述特性,已广泛应用于水泵远程监控场景。
水泵远程监控的核心诉求无非两点:看得到状态、控得了设备。
4G DTU的价值正在于以极低的改造成本,为已有PLC或变频器的泵站补上无线通信这一环,让分散在城市地下空间、郊野和农田的泵站数据能够上得去、指令能够下得来。
整套方案从现场设备对接、DTU安装配置,到云平台数据处理与反向控制,环环相扣,最终将传统泵站升级为具备远程感知、自动预警和智能联动能力的无人/少人值守站点。
在实际落地时,建议根据泵站规模、现有控制设备情况及现场网络环境选择合适的DTU型号,并通过现场实测验证信号覆盖与数据稳定性,确保方案在具体场景中真正发挥实效。
