http://www.gkong.com 2026-09-14 11:03 华允物联科技有限公司
在工业自动化现场,PLC、电表、变频器、传感器等设备经常采用 RS485 接口进行通信,而上位机、SCADA 系统以及工业网络通常通过以太网进行数据交互。当现场设备使用 Modbus RTU,上层系统使用 Modbus TCP 时,两者如何实现通信?这就是串口服务器需要解决的问题。
Modbus 是工业自动化领域常见的通信协议。根据通信方式不同,常见的有 Modbus RTU 和 Modbus TCP。
Modbus RTU 主要用于串口通信,常见于 RS485、RS232 等接口。现场设备通过串口发送和接收 Modbus 数据,适合 PLC、电表、变频器、仪器仪表等设备之间的通信。
Modbus TCP 则运行在 TCP/IP 网络之上,主要通过以太网进行数据传输,更适合上位机、服务器、SCADA 系统等网络化应用。
需要注意的是,RS485 是通信接口标准,而 Modbus RTU 是通信协议。在实际工业现场,两者经常组合使用,但并不是同一个概念。
很多传统工业设备已经采用 RS485 和 Modbus RTU 通信,但随着设备联网需求增加,现场数据需要通过以太网传输到上位机或 SCADA 系统。
这时就会产生一个问题:现场设备使用 Modbus RTU,上层系统使用 Modbus TCP,两种通信方式如何连接?
串口服务器的作用,就是在两种通信方式之间建立通信桥梁,使原本通过串口通信的 Modbus RTU 设备能够接入以太网,并与使用 Modbus TCP 的上层系统进行数据交互。
典型通信链路可以表示为:
现场设备 → RS485 / Modbus RTU → 串口服务器 → 以太网 / Modbus TCP → 上位机或 SCADA 系统
了解两种协议的区别后,就可以进一步理解串口服务器与它们之间的关系。
当现场设备采用 Modbus RTU,通过 RS485 进行通信,而上位机或 SCADA 系统采用 Modbus TCP,通过以太网进行通信时,两端使用的通信接口和数据传输方式不同,需要在中间建立一个连接环节。
串口服务器就是这类应用中常见的连接设备。
简单来说:
Modbus RTU:主要用于串口侧通信;
Modbus TCP:主要用于以太网侧通信;
串口服务器:负责连接串口与网络,并根据工作模式进行数据传输或协议转换。
以 EP-E300 串口服务器为例:它的一侧是 RS485、RS232、TTL 等串口接口,直接对接现场设备;另一侧通过网口接入以太网。
开启 Modbus 网关功能后,RTU 与 TCP 之间的帧转换由设备自动完成——上位机发出一条 Modbus TCP 指令,EP-E300 将其转换为 RTU 帧发给串口侧设备,收到应答后再封装成 TCP 报文返回。
整个过程中,现场的老旧设备不需要做任何改动,就能直接被网络化的监控系统访问。
以一个典型场景为例,现场电表通过 RS485 使用 Modbus RTU 通信,上位机通过以太网使用 Modbus TCP。
当上位机需要读取电表数据时,会先发送 Modbus TCP 请求。串口服务器收到网络数据后,根据 Modbus 网关的转换规则,将请求转换为设备能够识别的 Modbus RTU 数据,并通过 RS485 发送给电表。
电表返回 Modbus RTU 数据后,串口服务器再对数据进行处理,并通过 TCP 返回给上位机。
整个过程可以概括为:
上位机 → Modbus TCP → 串口服务器 → Modbus RTU → 现场设备
返回过程则相反:
现场设备 → Modbus RTU → 串口服务器 → Modbus TCP → 上位机
因此,Modbus RTU 转 TCP 并不是简单的“网口和串口互换”,而是需要对两侧的通信方式进行适配。
Modbus RTU 转 TCP 常用于传统串口设备接入工业以太网的场景。
例如,在能源管理系统中,可以将采用 Modbus RTU 的电表数据接入网络平台;在设备监控中,可以采集 PLC、变频器等设备的运行参数;在SCADA 系统中,则可以通过以太网集中获取多个现场设备的数据。
对于已经部署大量 RS485 设备的工业现场而言,通过串口服务器进行 Modbus RTU 转 TCP,可以在保留原有串口设备的基础上,实现设备与工业网络之间的数据通信。
Modbus RTU 转 TCP 是指将采用 Modbus RTU 协议的串口设备接入以太网,使其能够与采用 Modbus TCP 的上位机、SCADA 系统等进行通信。通常需要通过具备 Modbus 网关功能的串口服务器完成两种通信方式之间的转换。
不是完全一样。
RS485 是一种串行通信接口标准,而 Modbus RTU 是运行在串口通信链路上的协议。RS485 转 TCP 更多强调通信接口之间的连接,而 Modbus RTU 转 TCP 则涉及 Modbus 协议层面的转换。
如果现场设备使用 RS485 + Modbus RTU,而上位机使用 Modbus TCP,那么通常需要具备相应协议转换功能的串口服务器。
不一定。Modbus RTU 可以运行在不同的串口通信接口上,实际使用较多的是 RS485,也有部分设备采用 RS232 等接口。
因此,具体需要哪种串口接口,应根据现场设备的通信接口确定。串口服务器也需要提供对应的串口类型,才能与现场设备建立通信。
