http://www.gkong.com 2026-09-14 11:04 华允物联科技有限公司
智能水表为什么不用布网线也能上报数据?为什么水表上的一块电池可以用5到10年?这里面到底有什么奥妙?
其实这里面涉及设计到一种通信技术——LoRa。今天,我们就详细介绍下LoRa技术。
一、LoRa是什么?
LoRa全称是 Long Range Radio,直译就是“远距离无线电”。
它由 Semtech(美国半导体公司)开发,是一种物理层调制技术,靠频率随时间线性变化的扫频信号来传输数据,抗干扰能力很强。
说到LoRa,就不得不提一下常常和它一起出现的LoRaWAN。很多人都会把这俩混淆,但实际上,这俩根本不是一回事。
LoRaWAN是跑在 LoRa 之上的媒体访问控制(MAC)协议,负责设备入网、数据加密、自适应速率那一套网络逻辑。
简单点来说,LoRa是底层的无线调制方式,解决的是“怎么把信号发出去”的问题。而LoRaWAN是建立在LoRa之上的网络协议,解决的是“怎么组网、怎么管理设备、怎么保证安全”的问题。用打电话来举例,LoRa像是“打电话的语音编码方式”,LoRaWAN则是“电话网络的通话规则”。
二、LoRa核心原理是什么?
LoRa能做到“低功耗还跑得远”,核心是用了一种叫线性调频扩频的调制技术,英文缩写是CSS(Chirp Spread Spectrum)。
Chirp原意鸟鸣,CSS用的正是频率随时间线性升高或降低的“啁啾”信号。发送端把每个数据符号映射成一个独特的啁啾信号,原本窄带的信息就被“摊开”到了一个很宽的频带上传输。
这样每个频率点功率极低,像一滴墨水滴进水缸,既不易干扰别人,也不易被干扰。接收端用同步啁啾做相关运算,能从噪声中“捞”出极微弱信号,灵敏度可达-148 dBm,远超传统调制。而高灵敏度直接意味着更远的通信距离:视距条件下可达10-15公里,城市环境中也能覆盖2-5公里。
LoRa还有扩频因子SF,同一硬件调整SF(7到12),即可在传得远和传得快之间切换。SF越大,扩得越宽、灵敏度越高、传得越远,但速率越低:SF=12约300bps,SF=7可达5kbps以上。就像在省油模式和运动模式间自由切换,按场景配置。
三、什么场景下会用LoRa?
LoRa 适合“小数据、低频次、长续航、广覆盖、低成本”的物联网场景。国内主要跑在 470–510 MHz 免授权频段,无需运营商网络,企业可自建网关,部署灵活。
国内许多偏远地区地域辽阔,网络信号覆盖较差。而这些地区往往分布有水站、大坝等设施,其运行状态的变化需要长期、频繁地监测。此时,就需要采集相关传感器的数据,例如位移传感器、水位传感器等信息。在这一类场景下,LoRa 技术较为适用。
四、LoRa局限性
LoRa 的局限,本质上是为远距离和低功耗付出的代价。
首先,速率极低,只能传输简短传感器数据,无法传输图片、视频等大容量数据;
其次,实时性差,延迟可达数百毫秒至数秒,不适合闭环实时工业控制、自动驾驶这类对时延敏感的场景;
第三,工作在免授权频段,频谱和其他无线设备共享,外部干扰难以避免;国内 470–510MHz 频段对发射功率、单次发射时长、可用信道有严格约束,使用不当会产生合规问题;
第四,移动性支持弱,多普勒效应会造成解调恶化,不适合高速移动资产追踪;
第五,LoRa 属于私有局域网,需要自建网络,企业自行承担网关部署、网络规划与运维,隐性成本不低。
整体来看,LoRa只适合小数据、低延迟敏感、设备静止或低速移动、且允许自行规划网络的场景,偏离这个范围就应考虑 NB-IoT 或 4G/5G等方案。
