http://www.gkong.com 2026-09-16 18:38 华允物联科技有限公司
DTU(Data Terminal Unit)是一种用于串口通信的设备,通常用于工业控制、物联网数据采集等场景。透传模式是 DTU 的一种工作模式,其核心特点是:
零解析、零修改:不解析数据内容,仅做字节搬运;
协议兼容性高:支持任意基于字节流的串口协议;
低延迟:适合实时数据传输;
部署简单:无需复杂的服务端开发,直接对接平台。
华允物联的HY-D541在智慧水利水位监测场景中,选用支持宽压供电、双串口的设备即可直接对接水位传感器,无需额外协议适配,数小时即可完成部署。
特点 |
说明 |
零解析 |
不解析数据内容,仅搬运字节 |
零修改 |
不对数据内容进行任何处理 |
协议兼容性 |
支持任意基于字节流的串口协议 |
低延迟 |
无处理开销,适合实时传输 |
部署简单 |
无需配置,直接使用 |
稳定性高 |
适用于长时间稳定运行场景 |
对比维度 |
透传模式 |
协议转换模式 |
数据处理 |
无解析、无修改 |
解析并翻译协议 |
传输延迟 |
低(无处理) |
高(协议转换需处理) |
协议兼容性 |
支持任意字节流 |
仅支持 DTU 内置协议 |
适用场景 |
非标协议、实时控制 |
标准平台、跨网络互操作 |
配置复杂度 |
低 |
高(需配置寄存器映射) |
私有协议、自主开发 → 透传模式(零解析,低延迟);
标准平台对接 → 协议转换类模式(如 HTTPD、Modbus 互转、行业协议);
多串口扩展 → 分模式配置(不同串口不同模式);
稳定性和接口丰富 → HY-D541(支持 RS232/RS485、宽压供电)
透传模式:零处理、低延迟、通用性强,适合非标协议、实时控制场景。
协议转换模式:协议翻译、对接省事、但处理复杂,适合标准平台、跨网络互操作场景。
通过 注册包(IMEI、ICCID 等)进行绑定。
支持 任何协议的透传
防止网络超时断开,保持 TCP 连接活性。
DTU是串口设备,不带路由功能;工业路由器是网络设备,带 NAT、防火墙等。
基础配置步骤如下:
1、设备上电后通过专用配置工具连接串口,设置对应波特率、校验位等串口参数;
2、进入AT指令配置模式,设置服务器地址、端口、注册包等必要参数;
3、发送指令“AT+EXIT”并回车换行,设备自动切换为透传模式,重启后仍保持该模式生效。
DTU 透传模式的本质是“透明管道”,将设备侧的串口协议与网络侧的传输承载解耦,实现协议兼容性、低延迟、部署简易的特点。它是工业物联网数据采集的基础技术。
而协议透传(UDC)、HTTPD、Modbus互转等模式则是厂商在透传地基上提供的“精装选项”,服务于不同场景需求。
