文摘详情
4G DTU和LoRa数传电台有什么区别?怎么选?
http://www.gkong.com 2026-08-20 15:26 华允物联科技有限公司
在工业物联网项目中,工程师经常面临一个选择:设备数据该用4G DTU传,还是用LoRa数传电台传?两者都能实现无线数据传输,但技术原理和应用场景差别很大。选错了,轻则成本浪费,重则项目无法落地。本文从实际工程角度,帮你理清两者的核心差异。
一、4G DTU:依托运营商网络的"串口上云"方案
4G DTU的核心功能是把串口数据通过4G蜂窝网络转发到互联网服务器,简单说就是"串口转4G"。它依赖运营商网络,有手机信号的地方就能用,不需要自己建基站。
实际工程中最常见的用法,是给现场设备"插上网络"。
比如一台PLC或仪表,原本数据只能通过串口线传给几米内的上位机,接上DTU后设备侧的串口协议与业务程序无需任何修改,,同一套串口数据就能通过4G网络实时送到云端服务器,人在办公室就能看到现场状态。
EP-D200这类小体积DTU(74.6×22.6×18.1mm)可以直接卡进配电柜导轨,RS232/RS485/TTL三种串口基本覆盖主流仪表,9~36V DC宽电压适配大多数现场电源;协议上TCP、UDP、HTTP、MQTT都支持,对接阿里云、华允云、腾讯云等平台开箱即用;还内置硬件看门狗,可在程序异常死机时自动复位重启,配合上电自启动设计,很适合无人值守的现场。
4G DTU的优势在于覆盖范围广(全国只要有4G信号就行)、传输速率高、延迟低、支持远程管理。需要SIM卡和持续的流量,功耗相对高。
看到这里你可能会问:现场没有手机信号怎么办?不想一直交流量费怎么办?这正是LoRa数传电台要解决的问题。
二、LoRa数传电台:自建私有网络的"无线串口线"
LoRa数传电台利用LoRa扩频技术实现设备间的点对点无线通信,本质是用无线替代有线串口链路。它不需要运营商网络,设备之间直接通信,数据不出内网。
工程上,LoRa最常见的用法是在设备之间"接一根看不见的串口线"。
比如两个数据采集点相距好几公里,中间没有手机信号,拉光纤又不现实,两端各装一台LoRa电台,数据就能透明地无线传回去,效果和直接插串口线一样。
EP-L100/HY-LR401这类产品工作在410~493MHz免授权频段,空旷环境下通讯距离可达5公里,接收电流仅20mA左右,配块太阳能板就能长期运行;距离不够时还能通过中继电台接力组网,把覆盖半径成倍放大。它支持广播、定点、主从三种模式,组网灵活,数据还可加密传输,防止被他人截获。
LoRa的优势在于无需流量费、私有组网安全可控、功耗低、支持透明传输(上层协议无感)。但传输速率较低,不适合传视频或图片等大数据。
三、核心参数对比
为方便对比,下面将两者的关键参数整理成表:
对比维度
4G DTU
LoRa数传电台
通信技术
4G LTE CAT1 蜂窝网络
LoRa扩频 410~493MHz
网络依赖
依赖运营商4G网络,需流量卡
无需运营商,自建私有网络
传输距离
全国覆盖(有4G信号即可)
0-10公里(空旷环境)
传输速率
峰值上行 5Mbps / 下行 10Mbps(Cat.1 典型值,受网络质量影响)
空中速率 0.3~62.5kbps,多档位可调,速率与距离负相关
功耗
较高(200~500mA@12V)
低(接收20mA/发射100~120mA@12V)
串口接口
RS232/RS485/TTL
RS232/RS485/TTL
工作温度
-40~85℃
-40~85℃
供电电压
9~36V DC
9~36V DC
后续成本
流量费
无后续费用
四、怎么选?
选型的关键看三个条件,优先级从高到低:
1、看网络环境。项目地有4G信号,优先选4G DTU;
没有手机信号的偏远地区、空旷的地下管道、矿区等,选LoRa。
这是最硬的约束,信号覆盖决定了你能用哪种方案。
2、看数据需求。
需要高频双向交互、大数据量传输、上云平台的场景(比如远程监控、设备状态实时上报),4G DTU更合适;
只是小数据量周期采集、本地组网的场景(比如传感器轮询、Modbus 串口数据无线转发),LoRa就够了。
3、看成本结构。
4G DTU有持续的流量费用但覆盖范围全国;
LoRa一次性硬件投入,无后续运营成本,但传输距离受限。
如果预算敏感且节点集中,LoRa性价比更高;如果节点分散且需要远程管理,4G DTU更省心。
还有一种混合方案:无4G信号的区域用LoRa把数据传到有信号的节点,再通过4G DTU转发上云。
EP-D200和EP-L100的尺寸相同(74.6×22.6mm)、串口接口兼容,组合使用也很方便,能兼顾覆盖范围和成本控制。
五、结语
4G DTU适合"上云"场景,LoRa适合"组网"场景,两者不是替代关系,而是互补关系。
根据项目地的网络条件和数据需求来选,就不会走弯路。
选型时把网络环境、数据量、成本三个因素想清楚,基本就能对号入座。
