http://www.gkong.com 2026-08-20 15:29 华允物联科技有限公司
传统水泵站长期依赖人工巡检,人力成本高、效率低,且故障往往在巡检间隙发生,待发现时损失已然扩大。
与此同时,大量泵站现场无有线网络覆盖,PLC等控制器产生的运行数据无法远程上传,形成“信息孤岛”。
当泵站已有PLC或变频器等控制设备、仅需解决数据传输问题时,4G DTU通过RS485对接控制器即可打通云端通道,是成本最低、实施最快的远程监控方案。
一、实现逻辑
4G DTU实现水泵数据传输的逻辑并不复杂,核心可概括为“透传”二字。
在现场端,DTU通过RS485或RS232接口与水泵控制柜内的PLC、变频器以及各类传感器对接,实时采集压力、流量、液位、电流电压等运行数据。
随后DTU将这些原始数据打包,借助内置的4G蜂窝网络(支持CAT1/CAT4制式)以透明传输的方式上传至云平台。
所谓“透传”,即DTU不对数据做任何解析或修改,只是充当一个物理层的数据管道,确保现场设备的原始协议数据被完整、准确地送达云端。
云平台收到数据后完成协议解析、存储与可视化展示,运维人员即可通过电脑或手机远程查看水泵状态。
反向控制同理,平台下发的启停或参数调节指令经4G网络送达DTU,DTU再通过串口转发给现场控制器执行,由此形成“采集-传输-控制”的完整数据闭环。
二、DTU在方案中的作用
1、实时数据采集与传输
对接传感器/控制器:
4G DTU通过标准接口(如RS485、RS232)连接现场传感器(压力变送器、流量计、液位传感器)和控制器(PLC/变频器),实时采集水泵的运行参数与工况数据。
针对走Modbus RTU协议的传感器,一条485线路可挂载数十个设备,大幅减少布线工作量。
无线传输至监控中心:
DTU将采集到的数据通过4G网络发送至云平台或监控中心,传输频率可根据需求灵活设置。
2、远程设备监控与控制
状态可视化:
监控中心通过接收的DTU数据,在云平台或第三方平台上显示水泵的运行状态,并可生成趋势曲线。
运维人员可通过电脑网页、手机APP实时查看水泵的电流电压、启停状态、累计运行时长、进出水压力、水池液位等全量运行参数。
远程指令下发:
当需要调节水泵运行或紧急处理时,监控中心通过4G网络向DTU发送控制指令,DTU再将指令转发至水泵控制器,实现远程启停水泵、切换手自动模式、修改参数阈值等操作。
3、故障报警与快速响应
异常数据触发报警:
有些4G DTU,比如华允物联HY-D541内置边缘计算能力,当监测数据超出阈值时,可以立即通过4G网络向监控中心发送报警信息。
联动处置:
报警信息可同步推送至运维人员手机,并触发预设控制逻辑,减少故障扩散风险。
三、DTU在方案常见问题评估
1、如何评估4G DTU在水泵远程监控场景中的实际表现?
重点监测设备在不同距离、不同地下空间(如泵房地下层、窨井)的信号强度与数据回传成功率。同时关注设备是否支持多种工作模式(如点对点、一对多、多对一)以及边缘计算能力。
2、水泵远程监控中4G DTU长期运行后容易出现哪些常见问题?
常见问题包括:通信模块过热导致掉线、SIM卡接触不良、固件版本过旧引起协议兼容失败、电源波动造成设备重启。
如果担心这些情况出现,选4G DTU的时候,就尽量选择华允物联4G DTU这种宽电压供电(9-36V),有独立硬件看门狗设计,支持远程固件升级的DTU。这样的后续使用起来会比较稳定。
3、面对多厂家4G DTU产品,如何快速验证数据可靠性?
可设计72小时压力测试,模拟现场环境中的信号弱覆盖、电压波动、突发断电等场景,观察设备自动重连时间与丢包率。同时对比厂家的技术响应效率与平台功能完善度。
4G DTU为水泵远程监控提供了一条“轻量改造、快速见效”的数字化路径——它无需取代现有PLC或控制器,只需补上无线通信这一环,即可让孤立运行的泵站设备联网。管理者不必大规模更换硬件,便能实现水泵状态的实时可见、可控、可管。
实际落地时,建议根据泵站规模和现场网络环境选择合适的DTU型号,并通过实测验证信号覆盖与数据稳定性,确保方案真正发挥实效。
