http://www.gkong.com 2026-08-21 18:34 华允物联科技有限公司
EP-D200 是华允物联推出的一款 4G 数据传输终端(DTU),支持通过 4G 网络将 RS485/RS232/TTL串口设备数据透传至云端平台。与传统串口线本地配置不同,支持华允物联云平台远程管理——设备联网后即可随时随地进行参数配置与状态监控,适用于设备分散部署、需批量管理、需灵活切换通信协议的物联网场景。
SIM卡槽位于设备侧面,安装时芯片朝上、缺口朝里,轻推至卡槽底部。务必在断电状态下插拔SIM卡,建议使用已开通数据流量的物联网卡。
使用DC电源供电,正负极不可接反,推荐电压DC 9-36V。上电后观察指示灯:
(1)POWER灯常亮:电源接入正常;
(2)WORK灯慢闪(约1秒1次):已连接4G网络,可进行下一步操作。
提示:WORK灯持续快闪超过2分钟,请检查SIM卡是否插好、是否欠费、4G信号是否正常。
每台EP-D200出厂时分配了唯一SN码,是云平台中的设备身份标识。获取方式:
1、打开微信"扫一扫",扫描设备外壳上的二维码标签;
2、扫描后页面显示SN与IMEI信息,记录SN号码(建议截图保存)。
提示:二维码标签损坏时,可联系华允物联技术(0531-55796688)支持,提供IMEI或MAC地址查询SN。
华允物联云平台是设备远程管理核心入口,首次使用需注册账号:
1、浏览器访问 https://cloud.huayuniot.com/#/login ,点击"创建新账号";
2、选择"注册企业账号"或"注册个人账号";
3、填写账号名称、手机号、验证码、密码等信息,点击"注册";
4、注册成功后返回登录页,输入账号密码登录云平台。
设备上电且WORK灯慢闪后,即可添加到云平台:
(1)登录云平台,左侧导航栏点击"运维"→"设备配置";
(2)输入设备SN码,点击"添加"按钮;
(3)刷新网页,设备状态显示绿色"在线"即表示已成功连接。
提示:设备显示"离线"时请确认:设备已上电且WORK灯慢闪、SN码输入无误、SIM卡流量充足、固件版本是否过低。
设备在线后,点击设备行的"配置"按钮打开远程配置工具,可修改串口参数、服务器地址、通信协议等,保存后即时生效。
常用配置参数:
(1)串口参数:波特率、数据位、停止位、校验位,需与下位机设备一致;
(2)服务器地址:目标云平台的IP或域名及端口号;
(3)通信协议:支持TCP/UDP/MQTT等,根据对接平台选择;
(4)心跳包:保障长连接稳定性,防止网络空闲断连;
(5)APN设置:使用专网卡时需填写对应APN接入点。
修改流程:
1、在远程配置工具中选择参数标签页,填写服务器地址、端口、协议等内容;
2、点击"保存"将参数下发到设备,设备自动重连后生效。
提示:参数保存后通常30秒内生效,无需手动重启。长时间不生效可点击"重启"按钮远程重启DTU。
Q1、WORK灯不亮?
检查电源接线是否牢固、正负极是否接反;测量供电电压是否在DC 9-36V范围内;确认电源适配器功率是否足够。
Q2、WORK灯快闪连不上网络?
取出SIM卡插入手机测试能否上网;确认SIM卡未欠费;检查4G信号覆盖;使用专网卡时检查APN设置。
Q3、云平台显示设备"离线"?
确认WORK灯为慢闪状态;核对SN码是否准确;尝试删除后重新添加;检查SIM卡是否已注册到运营商网络,检查固件版本是否过低。
Q4、远程配置保存后不生效?
确认页面提示"保存成功";部分参数需等待设备自动重连,通常30秒内生效;必要时点击"重启"按钮远程重启。
通过华允物联云平台,EP-D200的部署和维护可摆脱传统串口线配置的束缚。远程配置方案的优势:
1、无需串口线:通过4G网络即可完成所有参数修改;
2、无需到场:办公室远程管理全国各地设备;
3、批量管理:支持多设备统一配置;
4、实时监控:设备在线、离线状态一目了然;
5、灵活适配:支持TCP/UDP/MQTT等多种协议。
官网:www.huayuniot.com
云平台:cloud.huayuniot.com
技术咨询:0531-55796688
地址:山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼
