http://www.gkong.com 2026-08-27 16:53 陕西公众智能科技有限公司
在电力系统运维工作中,局部放电是高压电气设备的“隐形杀手”。开关柜、GIS、变压器、高压电缆内部的绝缘材料一旦出现细微缺陷,就会产生局放现象。这类故障肉眼无法直接识别,持续的放电会逐步侵蚀绝缘层,最终可能引发设备发热、绝缘击穿,甚至造成非计划停电,给生产运行带来严重损失。
传统的停电耐压试验,需要设备断电才能检测,会影响供电连续性;而普通单通道局放测试仪,在现场作业时往往需要携带多台设备,增加了运维人员的工作负担。今天就来科普陕西公众智能的多功能局部放电检测仪,它是一款支持带电检测的便携式设备,无需停电作业,也无需接触设备带电部位,适用于变电站、工矿配电、轨道交通供电等场景,可高效辅助完成设备故障预判与状态检修工作。
这款局放检测仪采用多模态融合检测架构,支持多种传感器配置。其主机内置了核心传感器,单机即可完成开关柜、金属包覆高压设备的基础巡检。通过更换不同的外置传感器,它还能灵活适配各类电力设备的检测需求:
特高频(UHF)传感器:专用于GIS等封闭式设备,捕捉内部隐匿的局放电磁波信号。
高频电流(HFCT)传感器:采用开合式结构,可方便地套设在接地线上,用于电缆、变压器接地回路的检测。
超声波(AE)传感器:适用于绝缘子、套管等开放式设备。
暂态地电波(TEV)与空气超声(AA)传感器:集成于主机,是开关柜等金属包覆设备巡检的常用配置。
仪器搭载智能分析算法,可识别金属颗粒放电、悬浮电位放电、沿面放电、气隙放电、金属尖端放电等多种典型故障,并输出PRPD、PRPS等专业图谱,直观展示局放相位、幅值、脉冲重复频次,辅助运维人员判别故障类型,评估绝缘老化趋势。主机配备高清触控屏幕,并支持与手机、平板APP无线联动,现场即可完成数据分析与报告生成,全部检测数据支持存储回放,便于后期故障溯源复盘。
考虑到变电站现场复杂的电磁环境,仪器外壳经过专业的屏蔽处理,能有效降低电磁干扰和振动噪声的影响。此外,产品还支持多种选配拓展模块,例如红外成像测温模块可同步排查局放与设备过热复合型故障,进一步丰富了检测维度。
整机设计轻便,易于携带,非常适合现场长时间作业。该手持式局部放电检测仪输出的检测数据,可作为设备状态评价的重要参考依据,但实际的故障判定,仍需结合现场工况与设备历史档案进行综合研判。
