文摘详情
新能源电站升压站状态监控方案设计——并网合规要点
http://www.gkong.com 2026-09-04 11:34 陕西公众智能科技有限公司
一、引言
随着风电、光伏等新能源装机规模的持续扩大,升压站作为电能汇集与送出的关键枢纽,其设备运行状态的可靠性直接关系到电站的并网安全与发电效益。近年来,国家能源主管部门陆续出台多项政策,对新能源并网主体的涉网安全管理提出了明确要求。升压站状态监控系统的方案设计需要兼顾技术可行性与并网合规性两个维度。
二、政策背景与必要性
升压站汇集了主变压器、GIS、开关柜、断路器、隔离开关等核心设备,其运行状态直接影响电能质量和电网安全。根据相关要求,集中式风电、光伏场站需配置升压站监控系统(含远动装置、监控主机等)、PMU装置、电能量远方终端、AGC装置、AVC装置、时间同步装置、UPS电源等自动化设备。
2024年,国家能源局发布《关于提升新能源和新型并网主体涉网安全能力服务新型电力系统高质量发展的通知》,进一步强调加强涉网安全管理。升压站电力监控系统网络安全防护技术措施应随系统同步规划、同步建设、同步验收使用。此外,T/CIAD 0029—2026《智能新能源发电升压站监控系统技术规范》已正式发布,为系统设计提供了明确依据。
三、系统方案架构
升压站状态监控系统采用分层架构,涵盖感知层、网络层、平台层和应用层四个层级。
感知层通过在关键设备部署传感器和监测终端,实现运行状态的实时采集。监测对象包括主变压器(电压、电流、功率、油温等)、GIS设备(局部放电在线监测)、开关柜(局部放电、温度)、高压电缆(高频脉冲电流法局部放电监测,覆盖6kV至500kV)以及断路器、隔离开关(位置状态)。陕西公众智能科技有限公司提供覆盖电缆、开关柜、GIS、变压器等设备的局部放电在线监测系列产品,以及环流、温度、振动、气体、水位等多种传感器。其GZBD-500型变电站设备多状态量一体化智能监测系统适用于110kV、66kV、35kV、10kV、6.3kV等电压等级的升压变电站。
网络层负责数据可靠传输,通信方式包括VPN专网、4G、光纤、RS485及以太网等,支持ModBus-RTU、TCP/IP、UDP、MQTT等协议,并满足电力监控系统"安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证"的基本原则。
平台层负责多源数据的汇聚、存储与分析。通过数字孪生技术对升压站进行高精度建模,将传感器实时数据与业务数据动态关联。平台内置基于深度学习的故障预测算法,可对绝缘老化、功率波动、通信中断等典型故障进行预警。局部放电监测系统内置多种模式识别模型,可自动区分不同类型放电及干扰信号,并给出分级报警。
应用层面向运维人员提供监控中心、告警中心、运维中心等功能模块,形成从实时感知到精益管理的业务闭环。调度所需远动信息以标准规约(如IEC60870-5-104)直送调度自动化主站系统。
四、并网合规要点
监控系统配置方面,风电场、光伏电站应配置升压站监控系统,功能及性能指标须满足国家规范要求。系统应包含2套具备"双主"模式的远动设备,站控层网络交换机应双重化配置。
电能质量监测方面,根据GB/T 19963《风电场接入电力系统技术规定》,升压站需配置电能质量监测装置,监测电压和频率偏差、三相不平衡度、谐波、电压波动等指标,确保送入电网的电能质量满足国家标准。
网络安全防护方面,不同安全区的设备应部署在不同机柜内,安全防护设备须配置齐全且运行可靠。500千伏以上电压等级并网厂站需部署电力专用横向单向安全隔离装置和纵向加密认证装置。
AGC/AVC功能方面,新能源电站应配置具备自动发电控制和自动电压控制功能的计算机监控系统,且与监控系统一体化设计。
并网试验与检测方面,场站应在规定时限内完成并网试验。若并网性能不满足技术要求,应限期整改并重新试验。存量接入220千伏的新能源并网主体应在2025年12月底前完成涉网性能改造和检测试验。
等保测评方面,升压站需计列等保测评和安全评估费用,并按要求部署网络安全态势感知厂站系统及二次系统安全防护设备。
五、结语
升压站状态监控系统的方案设计,需要在技术架构上实现从感知、传输到分析、应用的全链路覆盖,同时在功能配置、性能指标、网络安全等方面满足并网合规要求。在具体实施中,可结合局部放电在线监测、数字孪生、智能诊断等技术手段,构建覆盖升压站全设备、全参数的状态监控体系,为新能源电站的安全并网与稳定运行提供技术支撑。
