http://www.gkong.com 2026-09-04 10:26 陕西公众智能科技有限公司
PRPD(Phase Resolved Partial Discharge)图谱,即相位分辨的局部放电图谱,是局部放电检测与分析中最常用的判断依据之一。它的基本原理是将局部放电脉冲信号按照其在工频交流电压周期内的相位进行统计分析,以放电相位为横轴、放电幅值为纵轴(或以色阶表示放电次数),绘制出放电信号在相位上的分布情况。PRPD图谱通常包含三个基本维度:放电相位(φ)、放电量(q)和放电次数(n)。通过观察这三个维度的分布特征,可以判断局部放电的类型、严重程度及发展趋势。不同绝缘缺陷产生的局部放电,在PRPD图谱上呈现出不同的形状、相位分布和幅值特征。因此,PRPD图谱被形象地称为局部放电的“指纹”。
阅读PRPD图谱时,通常从以下几个方面入手。
第一,观察相位分布特征。看放电脉冲主要出现在工频周期的哪些相位区间。真实局部放电行为严格受施加电压的电场强度控制,其发生位置在工频交流电压的相位上具有固定的重复性。例如,内部气隙放电通常发生在电压上升沿的30°至60°和下降沿的210°至240°区域。
第二,观察图谱形状与对称性。看PRPD图谱的整体轮廓形状,以及正半周与负半周的对称程度。不同放电类型的图谱形状差异明显——有的呈“兔子”形状,有的呈“香蕉”状,有的呈三角状。
第三,观察幅值分布。关注放电脉冲的幅值范围及其在正负半周的分布差异。某些放电类型(如电晕放电)呈现明显的极性效应,正负半周幅值分布不对称。
第四,观察放电密度。关注放电脉冲的密集程度。放电次数多、密度高的区域往往反映该相位区间放电活跃。
内部气隙放电的PRPD图谱呈“兔子”形状或“蝶翼”状,放电幅值相对集中,主要分布在0°~100°和180°~280°(也有研究显示集中在0°~90°和180°~360°),正负半周基本对称。
电晕放电的放电极性效应明显,信号强度较弱,相位分布较宽,在90°和270°附近呈对称分布。特高频PRPD图谱在270°相角处有弯曲聚集信号特征。正负半周不对称,正半周幅值较高、负半周幅值较低但较密集。
沿面放电的放电相位分布较宽,主要分布在0°~90°和180°~270°之间。随电压升高,放电幅值和数量快速增长。正半周放电次数远大于负半周。
悬浮电位放电呈对称的“香蕉状”或两条平行线段,脉冲峰值位于45°和225°前后,具有对称的正负极性。
金属尖端放电呈现三角脉冲群特征,放电相位分布与尖端电场分布相关,正负半周呈现一定的不对称性。
自由金属颗粒放电的放电信号相位分布较分散,幅值变化较大,分布范围较宽,特征因颗粒运动状态而异。
需要说明的是,以上特征基于典型实验条件下的观测结果,实际现场检测中图谱可能因设备类型、电压等级、环境噪声等因素有所差异,需结合现场工况综合判断。
在现场检测中,PRPD图谱上出现的信号并非都是真实的局部放电,识别干扰信号是保证分析准确性的重要前提。
连续周期性干扰(如载波通信、广播信号)在PRPD图谱上表现为横跨0°至360°的全相位密集分布,类似一条水平带,与电压相位无相关性。
脉冲型干扰(如可控硅动作、电机电刷火花)的相位分布杂乱无章或固定在特定非特征角度(如过零点附近),幅值大小随机变化。
识别真实局放信号与干扰,需要结合PRPD图谱的相位规律性、时域波形特征等多维度信息进行综合判断。
在电缆局部放电检测中,通过高频脉冲电流传感器(HFCT)或特高频(UHF)传感器采集放电信号,经信号处理后生成PRPD图谱。检测系统根据PRPD图谱中放电的分布形状、相位分布、幅值、放电次数等特征信息,对缺陷类型进行分类识别。
陕西公众智能科技有限公司在电缆局部放电监测领域推出了相关产品与解决方案。其GZPD-1000型高压电缆局部放电在线监测系统,通过安装于电缆接头附近的高频脉冲电流传感器耦合局部放电信号,在软件平台展示PRPD等专业图谱。系统采用模拟滤波、频率特征分析、脉冲分组、周期脉冲剔除等综合抗干扰措施,提升测试数据的可靠性。其多功能局部放电检测仪可识别金属颗粒放电、悬浮电位放电、沿面放电、气隙放电、金属尖端放电等多种典型故障,并输出PRPD、PRPS图谱,展示局放相位、幅值、脉冲重复频次等信息。该公司高压电缆局部放电在线监测系统覆盖6kV至500kV电压等级电缆。
PRPD图谱分析是局部放电类型识别的重要手段,但单一图谱分析存在局限性,建议结合时频(TF)图谱、PRPS三维图谱等进行综合判断。现场电磁环境复杂,需注意区分真实局放信号与各类干扰信号。PRPD图谱分析结论应作为设备状态评价的参考依据,实际故障判定需结合现场工况与设备历史档案进行综合研判。
