文摘详情
局部放电监测:电力设备绝缘状态的“预警雷达”
http://www.gkong.com 2026-09-01 14:00 陕西公众智能科技有限公司
局部放电(Partial Discharge,简称PD)是电力设备绝缘系统在局部缺陷处发生的非贯穿性放电现象。它能量微弱、不易察觉,却是绝缘劣化的早期信号。如果放任不管,局放会逐步侵蚀绝缘材料,最终演变为击穿故障,引发停电甚至设备损毁。
因此,局放监测被形象地称为电力设备的“预警雷达”——它能在故障真正发生之前,“看见”隐患、提前报警。
01 局放监测的基本原理
局部放电的本质,是绝缘薄弱处(如气隙、杂质、尖角等)在强电场作用下发生的局部击穿。这一过程虽然转瞬即逝,却会伴随多种可被捕捉的物理、化学信号:
  • 电磁信号——放电瞬间产生高频脉冲电流和超高频电磁波;
  • 声学信号——放电引起局部介质快速膨胀收缩,产生超声波;
  • 化学信号——放电分解绝缘油,产生氢气、甲烷、乙炔等特征气体;
  • 光学与热信号——放电伴随微弱的发光和局部温升。
局放监测的核心思路,就是通过各类传感器“捕捉”这些信号,再经过信号处理与智能分析,判断放电的类型、位置、强度和发展趋势,从而实现对绝缘状态的无损、在线、连续评估。
02 常用的局放监测方法
根据所捕捉信号类型的不同,局放监测方法各有侧重。实际应用中,往往组合使用、取长补短。
脉冲电流法(定量基准)
通过耦合电容或高频电流互感器(HFCT)提取放电产生的脉冲电流信号,可对放电量进行量化标定,是实验室和现场定量检测的经典基准方法。
超高频法(UHF法)
捕捉放电产生的300MHz~3GHz超高频电磁波。由于现场干扰多集中于低频段,该方法抗干扰能力强、灵敏度高,且便于实现放电定位,是当前主流手段之一。
超声波法(AE法)
利用超声传感器接收放电产生的机械振动波,通过传播时间差或相位特征定位放电点。抗电磁干扰能力突出,适合复杂电磁环境下的带电检测。
化学检测法(DGA法)
通过分析设备绝缘油中溶解特征气体的成分与浓度变化,判断是否存在局放或过热故障。能反映长期绝缘劣化趋势,适合早期潜伏性故障的筛查。
暂态地电压法(TEV法)
主要用于开关柜等金属封闭设备的表面检测,通过测量柜体表面因放电产生的暂态对地电压,判断内部放电程度。操作简便,适合巡检。
03 局放监测的应用价值
局放监测的意义,在于把电力设备的运维模式从“出了事再修”转变为“提前预警、状态检修”。
  • 提前预警,防患未然
    在绝缘故障尚处萌芽阶段即可发现隐患,避免突发性停电与设备损坏;
  • 精准定位,降低检修成本
    准确判断放电位置与类型,让检修有的放矢,减少不必要的停电和拆装;
  • 状态评估,延长设备寿命
    通过长期数据积累,评估绝缘劣化趋势,科学制定检修计划,延长设备使用寿命;
  • 智能运维,提质增效
    融合物联网与人工智能算法,实现多参量联合诊断与分级预警,支撑“无人值守”的智能运维。
04 技术趋势与行业实践
当前,局放监测技术正朝着多传感器融合、智能化诊断的方向持续演进。超高频与超声波方法成为主流,脉冲电流法承担定量基准,化学法辅助长期趋势判断——多技术协同作战,共同为电网安全筑起一道坚实防线。
陕西公众智能深耕局放监测领域多年,拥有多系列局放在线监测产品,并可为用户提供局放带电检测技术服务。产品覆盖变压器、电缆、开关柜、GIS等各类电力设备,为用户提供全方位、多角度的绝缘状态监测解决方案。
