文摘详情
E2E-X5E1电感式测速传感器工业应用运维指南
http://www.gkong.com 2026-09-29 08:57 湖北杭荣电气有限公司
一 产品的技术参数
E2E-X5E1电感式测速传感器感应头规格M18,屏蔽型圆柱螺纹结构,标准感应距离5mm,适配DC10~30V宽电压供电,输出形式为三线制NPN常开型,响应频率600Hz,外壳采用303不锈钢材质,防护等级IP67,环境适应温度覆盖-25℃至70℃区间,标配2米标准线缆,适配各类工业旋转设备转速检测场景。
二 产品的性能特点
整机采用不锈钢一体加工成型,抗震动抗冲击能力突出,可在多尘潮湿的恶劣工况中长期稳定运行。非接触式电磁感应检测结构,无机械接触磨损,运行过程无火花无噪音,抗电磁干扰能力强,在变频器大功率电机密集的强电磁环境下信号输出稳定,日常维护工作量低。
三 产品的工作原理
设备通电后内部线圈产生稳定交变电磁场,持续处于待机监测状态。当旋转轴上配套的金属齿盘随轴转动,齿牙依次经过传感器感应端面,进入5mm有效感应区间时,金属内部产生涡流效应,改变线圈电感量,内部电路识别该变化后输出脉冲信号,齿牙离开感应区域后,设备磁场快速复位,信号自动恢复常态,通过统计单位时间内的脉冲数量即可换算出旋转轴实时转速。
四 产品的应用
E2E-X5E1电感式测速传感器可适配电厂矿山冶金化工港口等行业场景,主要用于带式输送机驱动电机减速机滚筒的转速检测,也可用于各类旋转传动机构的转速监测,可在多尘潮湿的常规工业工况环境中使用,为带式输送机速度监控系统提供可靠的转速脉冲信号。
五 产品的功能
设备可实时采集旋转设备的转动脉冲信号,将机械转动状态转换为标准电脉冲信号输出,对接后续速度监控仪完成转速计算与打滑超速欠速等工况判定,规避输送带打滑超速引发的物料输送异常带体磨损等故障,为输送系统运行管控提供可靠的转速状态反馈。
六 产品的组成部件
整机由高频振荡检测单元信号处理放大模块NPN输出回路303不锈钢密封外壳感应端面工作状态指示灯2米标准线缆及配套锁紧螺母安装支架组成,各部件集成紧密结构紧凑,一体密封封装设计,结构布局合理,便于现场安装固定与后期检修维护。
七 产品的接线方式
接线作业前切断设备整体供电电源保障操作安全,依据设备接线标识区分DC10~30V供电正极端子供电负极端子与NPN信号输出端子,选用合规铜芯导线对应接入端子位置,均匀紧固接线螺丝保证接线贴合紧密,杜绝虚接线芯外露等问题,接线完成后规整线路进线口做好密封处理。
八 产品的常见问题
设备无脉冲信号输出时,可核查供电电源与接线连接情况,确认回路供电处于DC10~30V正常区间,接线端子无松动虚接情况。脉冲信号丢失频繁时,可检查感应面表面积攒的金属粉尘附着物,清理探头表面积尘,确认金属齿盘与传感器的间距处于5mm有效检测范围内,排查现场强电磁干扰因素,即可恢复正常测速功能。
